Help@Chat
  1. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Mis võib probleemi valmistada, kui roller läheb tööle mõneks sekundiks, mida külmem mootor on ja kauem ootad viimasest proovimisest, seda kauem töötab. Vahet pole kas gaasi annad või mitte, töötab sama moodi. Küünla võtsin maha, üleni must. Need paar sekundit käib kõik korrektselt, aga peale seda lihtsalt nagu ei saaks sädet v kütti peale.
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Küünal üleni must,ehk tahmane?Pane uus küünal,mis puhas oleks ja timmi segu paika.
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Segu paigas. Lampi suri sõidu pealt välja ja hakkas delaa pihta. Tahmane tundus jah olevat, märg ei olnud.
  4. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    endal sihuke probla et saab sõita paar km ja siis tuleb sumpa lahti silku juurest,keera niii kõvasti kinni kui tahad ikka tuleb lahti,kellegil on mingeid soovitusi mida proovida või teha?
  5. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    tikkpoldid ja lukustavad mutrid vms
  6. matrixx
    matrixx New Member
    253
    Abi vaja, Stock rox, silku puuritud ainult ja karpa 12mm, düüs 75 ja korralikult timmi ei saa. Suurem düüs aitaks? kui jah siis kui suur ?
  7. Veku
    Veku Member
    58
    pane poldiliimiga.
  8. Possible
    1,411
    vaevalt, et see hoidma jääb, kuna kuumaga need liimid muutuvad vedelaks
  9. try all
    try all New Member
    821
    osta motohobist tikkpoldid sumpale ja asi lahendatud, endal oli sama teema.
  10. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    On kellelegi ideid? Küünla viga polnud.
  11. Azv
    Azv New Member
    639
    Sr-Ril ei lae aku sõiduajal. Oskab keegi nõu anda kust viga otsida?
    Aku muidu tutikas, kõik klemmid ka puhtad jne.
  12. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Juhtmed katki vms, kaitsmed korras?
    Mähis korras ?
  13. Azv
    Azv New Member
    639
    Kaitsmed värgid korralikud, juhtmestik ka korralik. Muid elektrianomaaliaid ei ole.
    Peab uurima, vb ei anna mõni juhe ühendust.
  14. minim2gnus
    Vaata genekasse minevaid juhtmeid ning laadmis relee kontrolli üle, halvemal juhul genekas *PIIKS* :roll:
  15. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    rolleril pole genekat,vaid on mähis mis laeb akut. 8) 8) 8)
  16. minim2gnus
    Mv :D Üldse ei mõelnud :oops: :oops: :lol:
  17. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Jobuuuuu 8) 8)
  18. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    kas RIHM mõjutab ka lõppkiirust ? , sai uus rihm peale pandud ja tip kiirus poole väiksem :S
  19. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    mõnikord peab rihma sissesõitma.
  20. Possible
    1,411
    mõjutab, mida laiem rihm, seda suurem lõppkiirus
