Help@Chat
  1. 2faast
    2faast New Member
    257
    Sai vahetatud süütepool ja CDI, kuid ikka säde puudub, HELP :roll:
  2. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    siis pead ikka minu karpaga ära vahetama
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
  4. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tere. Selline mure, et algul, kui masin värskelt käima pandud, jõudu jagub ja kiirendus metsik. Ühe korra saab kiirendust alates 30kmh pealt nautida kui gaasi anda. Kui teist korda proovima hakkad siis enam jõudu ja minekut pole ning maksimum ongi aint ca 30kmh ning kui gaasi põhja paned siis hakkab popsuma. Ise arvasin, et ülekuumenemine, aga olen karpat juba mõnusalt timminud, seega ei usu. Tegemist siis Aeroxiga, mis AC. Karpaks Dellorto 21mm. Muidu seda ka, et sõidupealt pani parempoolne (väike) simmer minema (laagrid said vändal vahetatud, aga simmerid mitte. Võtsin simmerid plokkidelt ära, kui kuumutasin ahjus). Kui minema pani, siis sai see kuivaks tehtud ja ajutiselt ette tagasi lükatud. Võib see ka midagi morjendada? Ettepanekuid?
  5. minim2gnus
    Esiteks, kui sul stock masin ss kindlasti on 21mm karpa suur. Asi võib olla nii, et algul külmalt tahab rohkem bena, ning saab mõnusalt peale ja liigub ka, siis l2heb mootor soojaks ning tahab bena vähem, uputab üle ja ei liigu :roll:
  6. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kuule minihuinjaa geenius.
    Pakun et sul on lisaõhk sealt samast simmerivahelt.
  7. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tegemist pole siiski stockiga, vaid: Stage 6 Racing AC, Malossi RHQ vänt, Dellorto 21mm, Polini Speedcontroll, valged vedrud jne..
    Ma ise seda väga ei usu, sest enne laagrite vahetust oli sama jama ja siis simmer minema ei lennanud küll mitte. Aga vb tõesti, et saab hoopis pena palju peale, segukruvi kinni rohkem keerama prooviks siis. Ostan millalgi uued simmerid ka, kui rahaga paremad lood :roll:
  8. Maun0
    on raske siis kuskilt 4 euri sebida ja uued simmerid osta ?? 2 euri oli tükk ja 3,5 euri oli C3.
    te lähete enda lolli mõistusega motopoodi ja ostate komplekti 20 euriga, kui laagripoest saaks poole odavamalt
  9. Maun0
    miks sa laagreid peaks vahetama ?? just ostsid uued laagrid ju lammas :roll: ainult simmereid vaja
  10. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Mida sa ajad? :lol:, aint simmereid tahan ju.
  11. Maun0
    kustutage veel poste.
  12. Saaremasin
    3,440
  13. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Jea, mingi posti ma tõesti kustutasin, aga seda ma küll ei väitnud, et uusi laagreid tahan -.-
  14. Maun0
    no sorry siis, et valesti aru sain :oops:
  15. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Ei ole midagi, juhtub ikka nh 8)
  16. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Aidake palun ,
    Probleem selline , et rollu ei taha tööle minna ja saab lisaõhku kuskilt , et mis läbi võib olla simmerid v midagi muu ?
  17. Alligator
    Alligator Member
    564
    simmerid, silkupea vahelt, silku ja ploki vahelt muud midagi vist pole kui saab lisaõhku ;)
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kollektori vahelt, õhufiltri kest katki.
  19. Alligator
    Alligator Member
    564
    tänud et täiendasid, unustasingi neid asju ka mainida :)
  20. karla103
    karla103 New Member
    159
    Väike küs kas osta stock sidur või osta mingi sportsidur ?
