Help@Chat
  1. minim2gnus
    Vanade akude puhul kipubki nii olema, tee üks korralik sõit, ilma tuleteta. Pikem selline, ning siis proovi kas el. starter vunkab, kui vunkab mingi aeg siis korras ,kui ei siis miskit pepus, siis kaldun arvama et asi vanas aku. eelmisel rolleri sama teema.
    E : Kui uus aku siis ei tohiks seda probleemi olla, ei näinud su posti :oops:
  2. try all
    try all New Member
    821
    osta uus aku.
  3. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Aku võib küll uus olla, aga äkki on mingi sitt/praak.
    Ise ostsin ka endale kevadel uue aku, laadisin 24/h ja aku oli ikka päris täis. Kui rolleripeale panin, sai mingi 15 sekundit kedrata starterit ja oligi tühi ja nii mitu korda järjest. Samas, võtsin mingi külmas seisnud mitu aastat vana 4t hiinaka stock aku, mis kannatas ilusti 10 min starterit.
  4. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    PAKKUGE KIIRELT PIAGGO AC SILINDRIKOMPLEKTI SOOBAPOISILE ~!!!!!!
  5. minim2gnus
    Mul pakkuda, 50cc ... Psi võta ühendust.
  6. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    mul tallinnast täna vaja kui pakkute pakkuge 70 sest 50 läheb hoonimisse :D
    tänud xaicy+ :D
  7. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    keegi võiks seletada kuidas eemaldada ja tagasi panna rolleri sidurivedrusid , survekani oskan lahti võtta ainult :D
  8. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    paned "käpad" kruustangide vahel surud veits ja siis kangutad kas kruvikeerajaga või millegagi mis sinna vahele mahub vedrud välja ja siis teistpidi surud kokku ja ülejäänud vedrud välja. Siis paned ühe vedru otsa auku ja teise kruvikeerajakülge ja libistad vedru sisse. ja tagasi kokku
  9. Maun0
    keegi teab kust saab 80cc mhr replicale kolvirõngaid osta ?? masinaks Aprilia SX
  10. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Mis viga,kui masin akut täis ei lae?
    Magneeto?
    Sädemega jne probleemi pole ja tuled töötavad ka korralikult,kui mootor töötab.
  11. Z0ne
    Mähis või mõni juhe. Mõõda testriga akult kui mootor töötab, kui on alla 13-14,4V, puudub laadimine, 13'ga on ka väga nõrk. Üle selle on ülepinge.
  12. TigerBlood
    TigerBlood New Member
    26
    Hei aidake, kus võiks olla viga Aprilia SR 50 street ditech'il bensiini näidikus, näitab et paak tühi ja siis see kollane tuli kah põleb mis annab märku et hakkab tühjaks saama. palun aidake.. ise otsimine läheb vist raskeks ja ei taha jälle lahti kiskuda tervet pilli...
  13. Anz
    Anz Member
    762
    arvatavasit andur
  14. TigerBlood
    26
    sain korda.
  15. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    asi selline,et mootor hakkas ragisema. kui varjost kinni võtan ja väikse jõuga väänutan üles-alla siis nagu liigub ka(väntvõll siis). ilmselt vända laagrid õhtal vist?
  16. Alligator
    Alligator Member
    564
    jep vist :S
  17. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    tegin väikse video ka . http://www.upload.ee/files/2643136/31082012050.mp4.html
    krt videopeal tundub veel suurel kui käega tajuda võis :D
  18. Saaremasin
    3,440
    Laagrid läbi kahjuks jap.
  19. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Kas keegi teab mis viga on külmalt käib gaasiga tagale aga soojalt ei käi?
  20. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Segu vale,või küünal läbi (vähetõenäoline).
