Help@Chat
  1. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    malm-silinder?
  2. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    pisut rikas segu .
  3. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Alu silku. Ise kipun ka selle poole et segu liiga rikas.
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Yo! Mis värk on, kui on mingi 1km ja + ots siis kui seisma jätad tuleb summutist sinist suitsu mis haiseb naq mingi krdi -.- :D
  5. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    ära sõida siis toiduõliga.
  6. Maun0
    hey, keegi teab kuidas Roxil amordivedru kätte saab ?? kruti palju tahad, kuid mina seda kätte ei saanud :oops:
  7. Z0ne
    Stock cpi v keeway puhul tegu vale kuumusastme(liiga kuuma) küünlaga, põletab vaheseinu ning kõike muud paska mis summutisse kogunenud on.
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  9. minim2gnus
    Keegi oskab peast öelda, või mingit lk-d kust saab vaadata, mis kuumusastmega küünal masinale läheb ?
    Piaggio NRG MC3 Sport Series AC.
    Orginaalil pole peal kirjas -.-
  10. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    mis võib vario kaane all kahiseda/ragiseda peale pikemat sõitu kui asi soojaks läheb???
  11. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    variaatori rullid ? mul ka vahest ragiseb , aga ei tea t2pselt mida .
  12. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    no sõidupealt ei ole midagi... lihtsalt kui jääd seisma lükkad natuke edasi siis kostub see hääl niikaua kui vario soe on..
  13. Z0ne
    Reduktorilaagrid õhtal.
  14. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    palju uued laagrid maksavad ja kust osta saab?? ja palju vahetamine võiks maksta?? :p
  15. MJbike
    2,509
    vahetamine läheks ikka korralikult camexis või aps mingi 25 camexis ja aps vb saad veidi odavamalt
  16. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    ju kust uusi laagreid saab--??
  17. Z0ne
    Camex või ap :D
  18. Maun0
    stock amort kah :oops:
  19. PedakROX
    1,014
    Kuidas saab aeroxil lahti seda esimest vario poolt. Kas lihtsalt peab keerama lahti või peab kuidas seda kinni hoidma et lahti saada?
  20. try all
    try all New Member
    821
    otsis poldi paraja pikkusega, paned poldi vastu ploki nn " riffli moodi asi on seest plokk" selle taha paned ja teise otsa vario mingi nurga taha ja keerad lahti, mutter on nagu kõigil ehk paremale-kinni vasakule-lahti
