Help@Chat
  1. matrixx
    matrixx New Member
    253
    soovitage rulle, vedrusid vms.
    hetkel selline:
    rullid 4g ja 6g üleühe, kollased vedrud ja valge survekas.
    Asi alguses nati uimane ja siis läheb normil ja lõppu suht vähe, kuidas suuremat tippu saada ?
  2. Z0ne
    Lõppu suht vähe ütleb palju, mõõda gpsi. Stock summuti all on siis vaheta sportsummuti vastu, saad kohe tippu juurde. Sama lugu variaatori ja rihmaga.
  3. matrixx
    matrixx New Member
    253
    no üle 60 ei lähe nagu üldse, gianelli reverse all. variaator malossi 2000.
  4. Z0ne
    Rihm on korralik? Variaator käib lõppu?
  5. matrixx
    matrixx New Member
    253
    rihm korralik, kuidas vaadata et vario lõppu käiks ?
  6. Z0ne
    Variaatoril näha kuhu maani rihm on ulatunud, seal on näha kulumisjälge.
  7. karla103
    karla103 New Member
    159
    Kui kange peab olema lihvpaber et saada variokaan ära lihvida ja mattmust selgavisata ?
  8. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Ehk keegi teab kui suur on druzba paagi mahtuvus,küsige enda vanaisalt vms kes kindlalt teaks? Vastuse oleks hea kui saaks psi.
  9. l2ll
    l2ll Member
    99
    Yamaha Aerox, mootori sett 70ccm malossi sport ja sumpsiks tecnigas trek, karpa 17,5.
    Mitmene düüs oleks parim? hetkel sees 102 düüs, väga õrnalt gaasi tõmmates saab sõita, kui gaas põhja tõmmata poob kohe kinni.
    Karpa pole päris timmi ka aetud, tuttav väidab et ainult selles asi et segu regullimata, aga mina usun et düüs suur.
  10. Z0ne
    102 on väike, eriti kui koonusfilter.
  11. l2ll
    l2ll Member
    99
    Kindel et väike? tuttava väitis et tal oli 104 düüsiga supertimmis. Mis siis parim düüs oleks sellele?
  12. Z0ne
    Tore kui tal oli, aga igale setupile oma düüs. Kui on koonusfilter, siis peaks see düüs olema ikka kõvasti suurem. Pead proovima.
  13. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Teil rahast kahju pole , et nii palju bena hakkab võtma
    Srry kui teemat reostan.
  14. Z0ne
    Hoiad benaarvet kokku väike düüsiga, lõpetad kottis silindriga.
  15. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    ta m]tles koonukaga seoses, aga vaata teeb kõvemat häält, ime kombel on mulle pikapeale rolleri hääled peale läinud.
  16. TigerBlood
    TigerBlood New Member
    26
    Hei, äkki saate aidata, endal istumise all '01 sr 50 street, ditech kah.. et kui sebida mingi summuti, siis milline? mootor stock niipalju kui mina tean. ja mis plokk sellel all kah? piaggio ? ja kui viskan uue summuti peale, siis peab midagi tegema kah, või lihtsalt poltidega külge ja lenda? mõtlen mingit hullu timmimist sellega võimatu ju teha... Sorry et mindfuck tekst aga lihtsalt ei taju rolleritest eriti midagi.. Rohkem offroad dude :D
    Ja küsiks veel, käima läheb ülipika starteriga mängimise peale, kas mootor hõre? kicki kah pole... :roll:
  17. minim2gnus
    Morini blokk peaks olema, soovitaks ise ginanellit sumpsiks.
  18. TigerBlood
    26
    Millist gianellit? reverse või shot ? v midagi muud?
  19. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    reverset kui stock
  20. TigerBlood
    26
    reverset kui stock[/quote]
    a midagi peab tegema kah, või panen aint peale ja sõidan?
