Help@Chat
  1. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Lase suruõhuga krap läbi, kuskil võib ka sitatükk ees olla.Väiksemat düüsi võid ka proovida
  2. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Tglt suruõhuga karpat puhastada on halb mõte. Teatud vahed tohib puhtaks lasta, kui osadel karpadel on ka mingid klapisüsteemid mis suruõhk võib perse keerata. Kõige lihtsam näide on ujukiklapp.
  3. Drone
    Drone Member
    353
    soovitage 6.3 g rullidega sobivaid survekat ja vedrusi sidurisse . et oleks norm kiirendus ja tipp
  4. Z0ne
    Alguses pannakse survekas paika, siis sidurivedrud, ja lõpuks alles rullid.
  5. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kickga käivitamisel lõõb leeke silindrist välja (sumpat pole all ) , seda tavaliselt peale kolmandat lööki( see tähendab et kui oled kaks korda löönud siis kolmanda korraga lööb leeke , oleks kiirelt abi vaja sellega ;)
  6. Drone
    Drone Member
    353
    perse.
  7. Drone
    Drone Member
    353
    stock sidur :lol:
  8. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    help
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Milles probleem siis on?
    Pane sumpa alla ja töötab?Ma nagu ei saa su probleemist aru
  10. ergoraig
    ergoraig New Member
    56
    Tere!
    Probleem Aprilia Sr50 DiTech-ga. Probleem selline, et peale kolvi vahetamist ei taha masin tööle minna straterist, aga kui panna tööle trelliga siis läheb kohe ja ei lase kaua tühjalt käia (sureb välja).
    Ettetänades,
    Ergo.
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    ei tööta ,sumpaga nagu aevestab võinii , mis siin aru saada
  12. Z0ne
    Lisaõhk, madal komp vms.
    Kuidas hakkas?
  13. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Võite pakkuda veel lahendusi mu eelmisele postitusele siin lehel, aga muidu peale karpa lahti tegemist hakkas paremini käima minema, nüüd külmalt juba 4 löögiga umbes.. Ja sõidupealt, kui kiirus suurem kui peaks, hakkab paukuma ja peale pauku mootor hetkeks välja surnud. Kui gaasiga veidi mängida saab tagasi elule ja võib uuele ringile minna. Süüde on reguleeritav ja peaks olema varasema peal praegu. Kas süüde vale seega?
  14. Z0ne
    Jätab vahele, kas siis säde kaob ära või mootor detoneerub.
  15. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    peale süüte juhtmete vahetamist.
  16. Saaremasin
    3,440
    Säde nõrk siis,pane massi juurde.
  17. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    ma homme proovin ära :D
  18. ssanja
    ssanja New Member
    504
  19. Z0ne
  20. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Eile ja täna sain siis uuesti sõita, kuni sain kasutajalt Caups korraliku rehvi 8). Millejärgi õelda, et detoneerub, kas on seda sõiduaeg kuulda? Ikka sama jama, keerasin süüte ka varasemaks aga see ei aidanud, tegi vaid hullemaks. Seega jah, sama värk ikka, et kõrgetel pööretel sureb välja ära ja kui hoog tsipa väiksem siis tagasi elutsemas. Kahtlane on see, et venna Neosest möödumine võtab aega ikka, kuna kui umbes poolelt gaasilt gaas põhja lükata siis venib mõnda aega ja siis ühel hetkel paneb nagu järgmise käigu ja liigub.. Kuni mootor lakkab töötamast :roll:. Suht kohvi pill ma arvan või siis valesti timmitud või vale düüs või ma ei tea mida iganes veel. Ega ma väga timmimist ei jaga väga neil.. :|
