Henry Nrg Power77 '09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by henryx698, Juuli 16, 2013.
  1. #122
    #122 Member
    446
    7
    Re: Henry Nrg Power77 '09 BigBore
    mis selle nõmeda plastikuga teed? Tahad numbri sinna panna?
  2. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Numbrilaua tahaks just maha lasta aga enda plastikut ei hakka lõikama, müügijaoks võiks ikka korralik plastik alles jääda..
    Seda plastikut on vaja kuna tagatule kinnitus on selle küljes :roll:
    Kahjuks ei ole veel sellist plastikut ka toodetud mis oleks ilma selle numbrilauata..
  3. #122
    #122 Member
    446
    7
    njaa tyhiauk seal all jne jama jh aga veel jamam kui see tobe numbrilaud :D
  4. henryx698
    1,468
    Täna sai jälle masinaga tegeletud, uus veepumba rihm peal ja käib jälle, siinkohal tänaks ka Tarmot (z0ne) kes laenas mulle suruõhupüstolit.
    Karpat siiski timmi ei saanud, loodetavasti saab lähiajal korda selle mure.
    Natukene tossab ja hoogu maha võttes tahab nagu välja surra, peab gaasi peal hoidma, et tõmbaks tuure normaalseks jälle.. rikas segu? Õlirikas ta vaevalt on.. tegin tavalist 1:40 segu õlipudeliga.
  5. needmoney
    needmoney New Member
    82
    vaata mis värvi küünal on siis asi selge ju ?
    Lihtsam oleks olnud sul selle kepi peale juba egt osta, selle järgi on väga lihtne sättida, kunagi oma Mhr racing, ja metrakit prorace, mhr 50 jnejne sain esimese päevaga karpa seadesse. See väga hea failsafe ka, kui näiteks, miski juhtub toitesüsteemis ja masin jääb nälga peenestades, hakkab tõusevad egt näidud kohe ja see hakkab kohe hoiatama sind ekraani vilkumisega (sinine ja punane) , et miskit on vittos kütteseguga, ja see võib olla suur päästerõngas high end silindritega. Ja täiesti asendamatu abimees timmimisel for sure!
    http://www.ruckuslife.com/media/catalog ... arge_1.jpg
  6. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Kirjelduse järgi tühikäik rikas jah. Mis nr düüs siis hetkel ning mida oled proovinud?
    EGT'st rääkides, siis ei kujuta küll ette kuidas see tühikäigu aitaks paika panna... oletame, et mootor tuksub seal 1600rpm juures ning temp on 130c anduris - mis selle teadmisega peale hakata? Kui nüüd korra veits gaasi anda on temp 200 juures ning maha jahtub asi väga aeglaselt. EGT ikka puhtalt sõidu jaoks.
    Kui aga soov väljalaske gaaside tempi näha ning ei soovi raha välja käia, siis üks odav temp andur hiinast: http://www.ebay.co.uk/itm/K-Type-Thermo ... 19ee0934ba
    ning mingi 15€ multimeeter millele annab selle taha ühendada.
    Väljalaskele ~12cm kaugusele silkust m6 mutter keevitada ja auk puurida ning olemas ta ongi.
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Tore, et meil siin oma indrek009 tuning abilin3 on. Tõsti vend, kes mõistab asja. Aga selle EGT kohapealt, seda ei saa paris sinna silku juurde keerata, kuna just see osa peab olema ideaalselt sile.
  8. Z0ne
    EGT käibki kohe peale silindrit, muidu saad sa valed andmed.
  9. henryx698
    1,468
    EGT jaoks ei ole küll hetkel finantsi.. (Kui kellegil on laenata või tahab aidata siis ps).
    Praegu käib igatahes masin nii, et 120 düüs on sees ja nii kõrge kui ka kõige madalam nõelaaste annavad samad tulemused va. see, et kõige madalama nõelaastmega tahab alguses, et hoiaksin gaasi peal, kõige kõrgemaga läheb ilusti tööle.. Pritsib musta õli ja tossab, küünal must ja märg, rikas segu..
    Soovitusi?
    E: https://www.youtube.com/watch?v=xC4QAWev8K8 (Videos on kõige madalam nõelaaste)
  10. kert
    kert Member
    772
    Sa pead ka pilot jet-i vahetama. Ei pruugi timmi saada vaid nõela astmest ning main jet-ist. Nt mu Pwk(replica) oli sees pilot jet 35, kuid läks vaja kuskil 40 ühiku juures düüsi.
    Teiseks kohapeal töötamine ei näita midagi, peenesta masinat korralikult ning pikemalt ning jää ruttu seisma ning masin seisma ja vaata, mis siis küünal teeb.
  11. henryx698
    1,468
    Pilot jete sai proovitud küll, päris peenestanud ei ole aga proovisõite sai tehtud küll, sama tulemus, tuttav pakkus, et sumpsis on asi.. õnneks on bb summut saadaval millele peaks ainult järgi minema.
  12. kert
    kert Member
    772
    Sama tulemus? Segu rikas?
  13. henryx698
    1,468
    Sai täna midagi uut juurde toodud, vaatab vb ostab õige silenceri ka aga hetkel käib see kah :p
  14. henryx698
    1,468
    Masin sai ära timmitud ja esimesed sõidud tehtud.
    Liigub vastavalt möirgamisele :p
  15. w000t
    w000t Member
    518
    Niceee
    Aga mingi video võiksid teha ka 8)
  16. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Väga iluuus :) Hea töö oled selle masinaga teinud 8) Edu! Äkki viitsid mulle PSi värvikoodi visata? :)
  17. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Ei ütleks et liigub nagu roller :D sõber lasi autoga ees sotini aga henry oli ikka sabas oma rolluga :-D räige mashina 8)
  18. henryx698
    1,468
    Tänud kõigile :p
    Värvikoodi ei mäleta enam ja video üritan ka lähiajal teha.
  19. henryx698
    1,468
    Masin pesitses terve nädal sakus, sai seal ringi sõidetud.
    Nüüdseks linnas tagasi ja jään ootama uut kokkutulekut 8)
    Masin toimetab kenasti, küünal on kohvipruun ja liigub retsilt. Suunatuled miskipärast ei toimi, spido kiirust ei näita aga muud näidikud toimivad.
    Hetkel plaanis osta dh lenks, s6 nupukonsool ja mingi kenam kick.
    Mingiaeg ostsin s6 peegli ja s6 amordikõrgenduse ka.
    Kui roxi esivelge saan alla proovida siis ostan roxi veljed ka alla.
    E: Pakkuge uut variokaant, endal poolkuu pesast kena tükk väljas :roll:
  20. minim2gnus
    Pole lugenud teemat väga, aga pillist ootaks ikka videot ka varsti 8) 8) Muidu, Piaggiodel ei toimi suunad, kui töökorras akut pole, lihtsalt teadmiseks :)
