Henry Nrg Power77 '09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by henryx698, Juuli 16, 2013.
  1. heints
    heints New Member
    161
    Re: Henry Nrg Power70 '09
    Tegelikult ise ka vahepeal uurisin selle silindri kohta ja tuli välja mk2 on ikkagi hiinas toodetud.
  2. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    S6 toodang tulebgi nüüdsest hiinast, peale seda kui S6 ja Athena lepingu lõpetasid
    Aga edu fööniga ja sõitma saad, anna teada, lähme teeme tiiru! :D
  3. -MoToMaN-
    Hiinas on odav toota. Isegi kõik need õunatelefonid tulevad hiinast. Hiina ei tähenda alati sitta kvaliteeti. Eks sellel Kaidol on endale tulusam rääkida, et S6 on pask. Ikkagi on ju Malossi ja S6 konkurendid ja just Malossi sponseerib teda. Pigem on asi kinni selles hoolitsemises. Mõned inimesed suudavad ka need Malossi tooted ruttu ruttu kotti lasta. Mõnel samas kestab.
  4. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Mnja, teeb nii :D
    Nüüd sellised lood, et mootor läheb kasutaja ''Kry'' kätte alguses.
    Paneb uued jupid, timmib ära, saadab tagasi umbes 10-12 juuli.
    Kätte saades on siis sellised muudatused mootoriga:
    Uus silindri komplekt - Stage6 Racing MK2
    Uus väntvõll - Stage6 HPC (C3 laagritega)
    Stage6 sisselaske kollektor + stage6 big valve klapid
    Malossi nõellaager
    Stage6 rihm
    Sidur ja variaator jäävad stockiks (siduris punased vedrud/variaatoris 4,5g rullid), kui tuleb isu midagi paremat panna siis ehk tuleb veel uuendusi mootori poolest.
    Karpa jääb ikka samaks dellorto 21'ks koos malossi e13 filtriga ja sumps jääb ka vast samaks (s6 r1200).
    BTW, kui kellegil tallinnas laenata sõidueksami jaoks masinat ja varustust neljapäeva hommikuks siis PS! Hea raha teenida 1h eest..
  5. henryx698
    1,468
    Kui nüüd Kry'ga peaks diil sinna samusesse minema siis on selline plaan, nimelt telliks uue hebo manston revolution 70 silindri komplekti aga küsimus on selles, kas peaks blocki ka siis puurima või midagi modima?
    Kui selle silku telliks siis võtaks roost rs5 sumpsi ja uue mhr rhq väntvõlli ka ligi.
  6. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Müü maha see käru :D ei norm pill tglt aga saa see suveks korda, oleks vaja sõidu semu 8)
  7. henryx698
    1,468
    ei müü :D peab saama korda, ss saab sõitu ka teha LÕPUKSSS :p
  8. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Pead ainult kanalid ära tegema, muud midagi.
  9. henryx698
    1,468
    Kry'ga jätan diili ise ära..
    Esmaspäeval siis ostan ühelt kutilt rkst Roost Sprint Type sumpsi.
    Neljapäeval teen tellimuse sellisele leheküljele: www.dam-sport.net ja tellin sealt Hebo Manston Revolution 70 silindri komplekti, telliks muidu pata negra aga seda pole saadaval..
    Reedel toon camexist uued väntvõlli laagrid ja simmerid. Laupäeval peaks saama ka uue Mhr Rhq väntvõlli ja Polini Evo 2G siduri.
    Loodetavasti teeb kasutaja ''Motoman'' mul kanalid ühtlaseks ja paigaldab uue väntvõlli ka sisse.
    Eitea kas 21'ne karpa jääb väikseks või toidab ära? Kas oleks vaja veel midagi juurde osta?
    FEEDBACK PLS.
  10. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    21 timm küll 8)
  11. henryx698
    1,468
    Väike update kh
  12. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Kade olen :D Vaatan,et sul neid torusid vedeleb sittakanti. Nt R1200 :D . Viska siiapoole ka üks siis juba 8)
  13. minaise
    1,322
    Karpa raudselt 24-30, ise valid kui suure paned, ning sellele vastavalt osta minu filter ära. :p
  14. gertgert
    gertgert Member
    181
    vend tahab bike ehitada.
  15. henryx698
    1,468
    homme vb..
    Keegi teab midagi top performance silkude kvaliteedist?
    Praegu saaks hea hinnaga tpr 86cc silku koos 85 kepsu väntvõlliga.
  16. gertgert
    gertgert Member
    181
    Re: Henry Nrg Power77 '09 BigBore
    püha vitt :eek:
  17. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Vähe järsem masin tuleb :eek: edu 8)
  18. henryx698
    1,468
    Võib ka nii öelda jh.. :D
    Igatahes, käisin eile mardi juures, mis ma talt sain..
    Tutikad jupid:
    Malossi MHR Big Bore 77cc
    Malossi MHR RHQ (Malossi laagritega)
    Malossi VL16
    Malossi E13 (et saaks oma 28 karpa otsa ka midagi panna..)
    + Valmis tehtud block big bore jaoks, väntvõll ja kõik olid juba sees, blockis on nii mõndagi paremaks tehtud..
    Uus veepumba komplekt ka blockis :p
    Tüüp ise ülihea suhtumisega, soovitan igatepidi temaga mingit äri teha ;)
    Masin nüüd siis niikaugel, et peab ülejäänd jupid peale viskama, uued mahlad sisse ja first-start 8)
    Lisan siis pilte ka, et liiga igav poleks.. :D
    Sumpsiga peab midagi ette võtma :p
    E: Unustasin vist mainida, et ostsin vahepeal ka Stage6 R/T 28mm karpa :p
  19. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Sumpsi saad ilusaks, kui teed selle plekitüki asemele normaalse kinnituse, ja nühid pauna ennast liivakaga.
    Set on korralik, huvitav kuidas asja käima saad, ootan juba lõpptulemust!
  20. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    +1 :p
