Henzi-Mbk Stunt T6 Racing!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Henz, Sept 13, 2008.
  1. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Irw sa ei ole seda masinat näinud/sõitnud se on kerge esi otsaga ,isegi stokina kipub esi otsa maast lahti kiskuma ning tipp kiirusest kuskil 10/20 km alla ja sellisel kiirusel lasi jos tagal sellega eks. :roll:
    KAS SETT LUBAKS POLINI SPORTI VÕI STAGE5 SPORTPROD!
  2. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Mees, kuule, sul on Doppler Endurance väntvõll ja 21mm karpa, see kannataks sul täiesti vabalt Polini Corsa või Stage 6 Racingu ära, iseaasi, kas rahakott kannataks :D
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    selle Settiga võiksid MHR-i ka peale panna, aga jah 70cc spordile on see karpa ikka liiga suur. :)
  4. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    21 karpa vaevalt ,et suureks jääks kuid mine tea!
    Mhr-ist piisas cpile ning vaevalt ,et mhr stunt mõttes hea oleks?
    Kulub liiga kiiresti!
    Kuid kas mitte suurem karpa ei pidavat jõudu juurde andma ?
    mida sellist kusagilt agu jäi kõrva taha!
    Tegelt tahax teist vänt võlli kah mis väänet juurde annab :roll:
  5. Raghza
    1,189
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Parem väntvõll ei anna miskit juurde eriti vaid lihtsalt kestab kaua ja talub tugevat vibratsiooni, mida 70cc tekitab.
    Stuntimiseks soovitakski ma sulle selle setiga Polini Corsat, sellel jätkub päris korralik hunnik jõudu madalate pöörete jaoks ka.
    Edu 8)
  6. SST
    SST New Member
    430
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Polini Corsa jah kõige mõtekam :wink:
  7. nos11
    nos11 New Member
    449
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    taga ju 13'' velg + Mitas tuttuus rehv! :D
  8. Str33t
    Str33t New Member
    10
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Suht kõva pill (y)
  9. Marten0
    Marten0 Member
    511
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    kindlalt lubaks kui mõnel vennal on stock vändaga mhr team peal siis mai näe probleemi :D
    aga jah kui jos selle alguses ostis siis läks ikka päris mõnuga edasi
  10. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Nos rikkus üllatuse ära aga jah masinal 13 tolli veljed tulemas hetkel ainult taga kuna esimese ratta polt ei mahu läbi amordi pulkade ja kui väiksem panna siis jääbloks niiet varsti esi amordi pulgad puurin suuremaks:D!
  11. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Khm se väntvõlli nali unusta ära et annab väänet juurde:D
  12. marek4567
    marek4567 New Member
    193
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    siis kui mina nägin siis puterdas rõvedalt:D 8)
  13. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Kellegil pole suurt espiduri ketast Müüa?
  14. Henz
    Henz New Member
    1,477
  15. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Kas arvad, et lexus style natuke mõttetu pole kui stuntima hakkad? :p
  16. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Saan aru ,et tahad endale, ei tegelt asi selles et minu enda oma on räbal ja wildis maksab uus 799 krooni suht haige :D
    Ja bar kaidseb väga hästi kuna enne tule puru minemist peaks paak ja terve raam puru minema niiet jah :lol:
    heino on kah kergelt laisk ei viici otsida/aidata?
  17. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Sai ehitama hakkatud!
    Sport sidur.
    Hebo trummel.
    Killshvits.
    Esi kondel saab uue värvi ja veidi tuunimist :roll:
    Varsti peaks tellimus minema.
  18. Sunparty
    Sunparty New Member
    193
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    nonii, siit peab kohe midagi ilusat tulema :)
    Võiksid valmis saada juba (a).
  19. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    Varsti pildid poolikust esi kondlist!
    Kumb varjo panna kas Hebo või Multivar
    Ning kumb siis rohkem juurde annab ja kas multivar 2000 on parem ja kui sis MIX???
  20. puzo
    puzo New Member
    292
    Re: Henzi-Mbk Stunt
    speed control peaks neist mõlemast rohkem andma juurde
