Hiinaka mootoriga jama.
Discussion in 'Help!' started by Neos16, Juuli 6, 2011.
  1. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Omal oli kunagi ka sama mure,et polt läks puru.Puurisin sisse augu 2mm puueiga ja keerasin välja tagurbidi vindi keerajaga .
  2. janz50
    janz50 New Member
    78
    mul ka suhteliselt selline vibra sees,aga usun juba et mul sellega seoses variokaanega,seal mingi kala sees,kuna välja suretades kostub väga ränka hõõrdumist siduri juurest.
  3. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Mina sain endal teada mis viga oli.Väntvõlli laagrid olid õhtale minemas, Väntvõll liikus juba edasi tagasi (mähise poolt liigutades edasi-tagasi).
  4. janz50
    janz50 New Member
    78
    kas natuke keeruline pole väntvõlli vahetada? huvitav,oled proovinud ka nukaketti paika saada,ma vanal rolleril eisaanud,viga oli teadmatta.
  5. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Noo aga kui vahetasin laagrid ära siis ei liikunud enam edasi-tagasi ja ei olnud ka vibratsiooni. Mis see siis sinu arvates oli siis?
  6. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Tegelikult see väntvõlli vahetus või laagrite vahetus ei ole iseenesest keeruline.
  7. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Kuidas see sinu arvates normaalne on kui roller väriseb nagu ma ei tea mis asi nt: vibraator, see on sinu arvates normaalne w? Ja ma räägingi neljataktilisest rollerist.
  8. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Kui laagrid ära vahetasin ei olnud enam mingit vibratsiooni. Ja laagrid olid täiesti PIIKS muideks.. Kuidas see normaalne on siis? :eek:
