Hiinarollu Rhon lh50qt-c 2009' 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Hiinarollu, Apr 4, 2015.
  1. BeAfro
  2. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Valged vedrud ei olegi siis mustadest lahjemad? :D
  3. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Eks sa ise tead kõige paremini kuna saad silmaga traadi paksust võrrelda.
    Malossil on veidi haige värvi süsteem. Olenevalt tootekoodist võib tegemist olla tugevama või nõrgema vedruga.
    Eeldan, et sul on see rohelisega märgitud set (kuna sobib: piaggio/minarelli/CPI originaal sidurile).
  4. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Suur tänu! Ilmselt see on jah ja homme proovin valgeid kah sisse!
  5. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    No valged vedrud naaatukene tegid paremaks, aga külma mootoriga on asi elajas 8) Igatahes ette sinna augu kohale ma võre ei leinud, seega panin sinna musta plastiku. Plastiku kohal on peidus valgusti, mis peaks seda plastikut pimedas valgustama, aga eks selle tulemust näeb õhtul :D Malossi kleepsu lisasin ka, et ikka kw juurde saaks :lol:
  6. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    TUleb ikka mingis kaalus rullikud osta, 6g on jube pöördes ja kiirus kah max kuskil 60 kanti, 7,5g ei liigu aga üldse.
  7. Sergos
    Sergos Member
    Tee rullide segu. Üle ühe ja proovi siis :)
  8. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Selge ;) aga see kuidagi väntvõlli ei aja tasakaalust välja? :D
  9. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    kui sa kahe erineva raskusega rullid paned üle ühe siis ei aja. Kindlasti ära pane nii et kõrvuti oleks kaks sama rasket ja kuskil mujal erineva raskusega.
  10. Sergos
    Sergos Member
    Üle ühe paned siis ei juhtu midagi. KUi paned ühelepoole raskemad ja teiselepoole kergemad siis läheb tasakaalust välja.
  11. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Rullikute seguga ei liikunud üldse, aga panin kollased vedrud sisse jälle, vanad rullikud ja rebib ratta kohalt minnes ringi küll 8)
  12. BeAfro
    Asfaldil? :eek:
  13. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Nalja teed v :lol:
  14. Sergos
    Sergos Member
    Ma arvan et murul :D
  15. BeAfro
    No muru peal pole mingi suur asi :p
  16. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Kinnisõidetud kruusal
  17. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Isegi stock roller teeb seda.
  18. Sergos
    Sergos Member
    Siis kui sina proovid siis küll mitte.
  19. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Anna andeks, et ma natuke rõõmu oma saavutuse üle tundsin :( Lahtisel kruusal kohe mõnusalt keeruline kohalt ära saada :D
  20. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Lebolt läheb
