Holley Piaggio Zip '94
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by holley, Mai 7, 2014.
  1. holley
    holley Member
    Nonii nahhuj, ei tule mingisugust karmi setti hetkel. Äkki kunagi hiljem, hetkel teen korda ta stockina.Et viisin täna rolleri töökotta, kus kõik asjad olemas ja saan õppida venna all, kes tunneb asja ja kogemustest puudu ei jää. Rondil oli/on suht sitt seis, aaga üritame sitast saia teha. Hakkan loendama asju, mis perses on jne.Esiteks, keerasime tagaratta ära (logises, mutter polnud kinni), tagaratta võllis loks sees, variaator täiesti stock (tehase lukk vms peal isegi,puks kulunud paar mm),sidurikoda on mõlki pekstud jne(uus vaja osta), sidur ja taldrikud muideks uueväärsed, väntvõlli laagrid läbi, starteri pendiks oli julmalt vario kaane külge kinni taotud (võimatu starterit tööle vedada), süütemähise peal oleva koja keermed olid suhteliselt perses. Veel oli palju kruvisi, millel keermed ja asjad ära nussitud jne. Vb on midagi suuremat veel, aga ei tule meelde jne.
    Kellel soovi, siis vahetan Laser X-Pro vähe lahjema sumpa vastu.
    Stay tuned!
    E: Vario. rihm vales mõõdus, reduktoris vale õli sees...
  2. holley
    holley Member
    Täna sai veits tegeletud jälle, kõigepealt tegin bloki suuremast sitast puhtaks enam-vähem. Siis klarteripooled ja reduktor lahti. Homme läheb vähe suuremaka puhastuseks ja siis juppe tellima.
    Plaan siis sebida Aeroxi esituli ja esigondel ning see peale aretada. 8)
  3. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Ouou :D mul oleks sulle pakkuda esigondlit koos tuledega :p
  4. holley
    holley Member
    Pakkuge Zipile korralikku sidurikoda!
    E: Tuleb uus.
  5. holley
    holley Member
    Up jälle. :p Täna sai jälle garages käidud, puhastasin reduktorikaane, mõlemad karteripooled korralikult ära.
    Zip varsti ratastel jälle. :lol: Progress on julmalt kiire. :lol: Homme puhastan karteripooled ja asjad lõplikult ära ja siis juppe tellima.
    Suurim asi vist on uus silinder, 50cc.
    Tulemas Leovince ZX.
  6. holley
    holley Member
    Täna linnas ja ei saa rolleriga tegeleda. :oops: :lol: Ladusin Scooter-Attackis asju ka kokku jne.
    Rollerile tuleb pm siis selline set peale:
    50CC stock silinder
    Leovince ZX summuti
    Dell'orto 17.5mm karburaator
    Malossi E5 koonukas
    Variosse midagi sellist:
    Originaal rihm
    S6 medium survevedru
    Malossi kollased sidurivedrud
    4-5.5g rullikud
    Võite oma arvamust avaldada jne!
    8) 8)
  7. holley
    holley Member
    Maal tagasi ja sai asjad ära tellitud peaaegu (sidurikoda, bensiini voolik, bensiinifilter ja variaatori poldid veel vaja sebida).
    Sai eest kõik ära puhastatud, pestud, uue määrdega kokku asjad, mis määret vajasid (kaelakausid, amordid...).
    Järgmine up arvatavasti siis, kui asjad käes ja mootorit kokku laduma hakkab...
  8. Marko.
    Ära koonukat jumala eest pane kui stock filter korralik.. See maakohas paras surm eriti kruusateedel.
  9. holley
    holley Member
    Pole stock koonukat enam, ostan kinnise E5'e, kaitseb natukenegi see ümbris, kuid jah, hooldama peab hakkame seda. Maal suht nuss jaa koonukaga, kuid üritan kruusateid avoidida võimalikult palju. :lol:
  10. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Soovitan sulle E5 asemel Peugeot Speedfighti stock õhufiltrit. Hea väike. Enda zipile panin kunagi peale ja stockiga võrreldes kõvasti normaalsem kuna too sobis täpselt vasakule poole amorti. :p
  11. Bilstein
    Bilstein Member
    55
    Jarmo vaene ja internetti pole. Käskis selle siia panna ja ütles, et homme tuleb kogu senisest protsessist up.
  12. holley
    holley Member
    No tervist, tõstan ka üli pika aja. Täna jõudsin alles linna ja sain internetti korralikult. Zipil mootor koos, nüüd linnast võtan Runneri sidurikorvi ja first run pm.
    Õhtul laen pilte ka praegu, väga sitad pildid, telefoniga tehtud jne.
    Otsustasin, et värvikas tuleb sinine-valge. Ei tea, mida esitulega teha, kas panna see Aeroxi gondel või ei...
  13. Marko.
    No kui tahad Dh peale lükata ja korralikku valgust ninaette,, siis aeroxi gondel orginaal tulega ja kõik ilus.
  14. holley
    holley Member
    DH oleks pm olemas ja tahaks seda, aga selle Aeroxi gondliga palju jamamist, ma usun. Eriti, kui pole kogemusi ka selle tööga...
  15. holley
    holley Member
    Ega kellegil pole juhuslikult müüa sellist sidurikella?
    Mõõduks on 114mm.
    E: Mõõtudega 107mm siduri ja sidurikella kaasamine ei aita. Vanemal Piaggio blokil on see primary gearing võll teiste mõõtudega (pole selles 100% kindel, kuid usun, et nii on).
    Siin üks allikas nende blokkide erinevusest:
    http://www.tuningmatters.com/reviews/ot ... aggio-old/
    Ning RK Põrguvärk teemast väike näide, kui on tegemist samade asjadega:
    Hui maksan sidurikella eest 80€!
    http://www.sip-scootershop.com/en/produ ... p_pi431640
    04.10.2014
    Zipi on koos ammu, kolb jooksis kinni ka korra, peale seda pm seisnud masin. Elekrtisüsteemis mingi kala. Kuna hetkel kool, siis ei saa tegeleda väga jne. Saaksin Zipi linna, saaks soojas garaasis teha ja vaadata.
    03.11.2014
    Talve jooksul üritan Zipi täielikult ning korralikult sõitma panna ning välimus korda teha...
    Suuremaks probleemiks hetkel siis elektrisüsteem ning gondlid. Silindriga ei tea mis teen, kas saadan kellegi juurde ülevaatamisele (väikest lihvi vajab ilmselt peale kokku jooksmist jne?) või siis ostan uue silku kiti (70cc äkki), kui liialt vaba raha jne...
  16. holley
    holley Member
    Kui hästi läheb ja käbedalt raha saab, siis tulemas tõesti Malossi Sport 70cc.
  17. holley
    holley Member
    Oskab keegi öelda, kas Piaggio short blockile (trummel) lähevad mõned suuremad veljed alla 1:1?
  18. holley
    holley Member
    Väiksed muudatused
    Tulemas siis Piaggio pikk blokk, jään küll kahjumisse, kuid omal teeb elu lihtsamaks edaspidisel ehitusel. 8)
  19. Marko.
    Mõistlik otsus :p Vähemalt siis taga ketaspidur olemas " kui on ikka ketasblokk " :roll:
  20. holley
    holley Member
    Kahjuks trummel. :| Aga homme on uus blokk juba käes, siis pilte asjadest jne. 8)
