Holley Piaggio Zip '94
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by holley, Mai 7, 2014.
  1. holley
    holley Member
    Käin RK's Zipi teemasi läbi, et vaadata, kuidas keegi midagi teinud on jne. Kuna plaanis see suur rõve tagatuli ära kaotada, siis leidsin midagi huvitavat.
    Tegu siis LVJANV zipiga : https://www.youtube.com/watch?v=4pgoFsw8Bg8
    Võite ka omapoolseid ideid kirjutada, mida tagatulega ette võtta.
    8) 8)
    E: Sai kasutaja Marko. Ziprox teemat vaadatud, mis jäi kahjuks pooleli. Kuid seal oli pakutud talle väga huvitavaid variante ja Ivan ütles seal välja huvitava idee, mille võiks ära teha. Nimelt siis nagu mõndadel fighteritel on, et taguosa on teravaks tehtud, Zipil teha samamoodi ning R'i tuli...
    Muidugi seda tuleks teha mõistuse piires, et R'i tagatuli jääks kena.
    Ning kasutaja Piaggio Zip, millel samuti Aeroxi esigondel ning tagaotsa aretus, mida lõpuni ei tehtud vist:
  2. kert
    kert Member
    772
    [​IMG][/quote]
    Mõte on hea, mida üritad teha.
    Kuid kui plaanid midagi taolist teha, mis sellel pildil on, siis ära seda palun nii küll tee nagu siin üritatud teha. Ehk siis nö sellist juurde ehitust olemas olevale plastikule. Tundub väga porr ning venitab lõpu nii pikaks.
    Kuid ehk kõige mõistlikum tagugondlid kuskilt maalt pooleks lõigata ning sealt edasi ehitada teravaks. :roll:
  3. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Pigem lõika jah gondlid mingilt maalt ära ja tee teravaks. Edu ning tee plaanid teoks! 8)
  4. holley
    holley Member
    Eks hakkan vaatama ja mõtlema, mida teha. Omale too Piaggio lahendus ka meeldib, aga siis kiige pikemaks, et kõik ilusti paigas oleks, muidu jääb jah rõvedalt pikaks taguosa...
  5. -vanaisa-
    ei usu et kiigepikendust vaja. Sul long blokk ju aga pildil on short all
  6. holley
    holley Member
    No ei tea midagi...
    E: Väike näide Boostri pealt. Omale meeldib...
  7. koonus
    Sellel peaks boosteri esituli taha ehitatud olema?
  8. holley
    holley Member
    Ei oska öelda...
  9. holley
    holley Member
    Täna sai gondleid lihvitud ja neid veidikene uuritud. See gondel, kus jalad peal on, selle asemele riffel plaat ilmselt tulemas. Gondlid on ikka suhteliselt halvas seisus, aga küll korda teeb. :)
    E: Mingipäev toon bloki ja raami sisse, blokki hakkan puhtaks küürima ja raamile panen tagumised gondlid peale. Hakkan kavandit tegema taguosa jaoks...
  10. holley
    holley Member
    Polini Secondary ülekanne, Malossi Sport 70cc ning väike pilte gondlite hetkeseisust.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  11. holley
    holley Member
    Mida variaatori poolele soovitaksite sellele masinale?
    Taldrikud jätaks stockiks ehk siis, mis: sidur, sidurikell ning esimene variaator?
    Malossi Sport 70cc
    Yasuni C16
    Dell'orto 21mm
  12. kert
    kert Member
    772
    Nagu ikka kasutatakse, Multivar, Malossi Delta/S6 Torque control ning Malossi wingbell/S6 toote valikust.
  13. Jan.
    Stock vario, Malossi Fly Clutch, Stage6 sidurikell - Minu aeroxil oli, Tallinnas ükski roller ei saanud kiirendusele vastu!
  14. holley
    holley Member
    Mis sidurikell täpsemalt?
    Kui asjad sujuvad, siis varsti hakkab masin kiiremini* arenema.
  15. holley
    holley Member
    Täna sai natukene tehtud.
    Blokki sai vähekene tehtud (puhastatud ja igast sitta veel) ja raam skeletiks võetud ning puhastatud. Varsti maksan velgede raha ära, siis veljed olemas ning kunagi tahaks ikka C16 ka ära osta ning bloki, silindri porti saata. Amort ei istu ka 1:1 long-blockiga, tuleb ilmselt vähekene tahapoole seda värki viia.
  16. Marko.
    Zipil Amordi üla osa suht bizdjets.. lase keevitada sinna ülemine kinnitus koht sedapsi ,et sinna passiks R-i / Streedi amort :)
    Aga muidu egas midagi ,et asi ikka edeneks :D
  17. holley
    holley Member
    Eks midagi sellist tuleb mõelda jah, üks tuttav keevituse alal suhteliselt kogenud, küll midagi välja mõtleb.
    Hetkel pole mingisugust arengut olnud, raha pole. :roll: 8)
    E: Oskab keegi seda öelda, et kas Runneri veljed istuvad nt. Streedi amortide vahele 1:1?
  18. holley
    holley Member
    Nii, sai käidud eile ja täna tehtud veits. Eile ns puhastasin ja vaatasime, mida selle amordiga teha jne. Panin korra tagumised gondlid peale ja tegin pildi, et mõtlema hakata, mida nendega peale hakata. Leidsin netist video, kus olid Streedi tuled taha aretatud, suht huvitav värk.
    Kuna ükspäev leidsin elektriskeemi üles, siis täna võtsin juhtmestiku ette ja vaatasin seda veidi jne. Ühed juhtmed vaja korda seada jne. Muidu juhtmestik korralik jne, tundub, et midagi ära lõigatud pole jne...
    [​IMG] [​IMG]
    Sõbra CPI Aragon ootab uut silindrit.
    E: Lisaks uurisin täna korralikult internetist, mis setupi panna jne. Suhteliselt palju on erinevaid arvamusi ja asju, mis Malossi Spordiga oleks parem jne. Aga ühel lehel oli test, kus oli Polini Sport 70cc (taolised Malossi Sport'ga), Yasuni C16, pikem ülekanne, S6 vario, S6 Sport Pro sidru ja 21mm karpa, väljalaskeaken tõstetud 2mm ning masinaks oli Piaggio Zip õhkjahutusega mootor. Mainitud oli, et kui kõik asjad paigas (variaator, düüs jne), siis võib silmad ette teha paljudele masinatele, millel käredamad asjad all.
    Seniks aga nautige viimaseid jäiseid kohti ja varsti kimame! 8)
  19. Marten12
  20. holley
    holley Member
    Ära nori. :| :p
