Hr mcd Yamaha Aerox 2003 mid race/high end
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by hr mcd, Sept 24, 2012.
  1. Maun0
    kus kurat ostis karpa :lol: yamul ja kawal (85cc)peaks ka olema keihini 28mm karpa
    niiet tulemas high-end või bigbore ??
  2. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :| :| :| :lol:
  3. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    üks neist kahest jah, se Keihini PWK oli mu Pitpro Litel millel oli yx150 4v mootor. karpa hind midagi 300€ kanti
  4. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Mõtlesin et mis see PWK28 ikka seisab et proovib mis ta rolleri peal teeb.
  5. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Mõni pilt ka karpast.
    Paremal Keihini, vasakul Mikuni 22
    Eelmise omaniku ise tehtud kollektor pitile(täitsa toimis)
  6. joss12
    joss12 New Member
    325
    Paremal siiski Keihin, palju edu pilliga igatahes!
  7. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    edu läheb alati tarvis.
  8. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Mõned paremad pildid siis juppidest ka.
    Malossi MHR Racing 70cc
    Vasakul Vicma PWK24 ja vasakul Keihin PWK28
    Malossi Multivar. Sees 8.5g rullid + olemas ka tutikad 3g rullid.
    Malossi MHR2005 . Sees 4.3g rullid + pildil näha eelmise omaniku voolikust tehtud lisaraskused rullidele.
    Punane Malossi survevedru.
    Mõni pildike kiivrist, milleks on O`Neal Nine series Scorch
    Sai kapist leitud öö sõiduks iluvidinad.
  9. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Sai täna jälle masinat näpitud, ja seis pole hea -.- .Vaja läheb uut juhtmestikku või kui keegi viitsib mingi raha eest selle korralikult korda teha siis kirjutage PSi. Ise ei viitsi leiutada seda juhtmestikku. Ja selline küsimus ka et mille järgi tahokas pöördeid võtab? mul hetkel mingi kala, pöörded tõusevad kuni 5000ni ja siis kukuvad nulli tagasi. Lisaks oleks soov ka spidomeetri pirnipesadele ja pirnidele.
    Pakkuge spido pirnipesasid ja pirne ning aeroxi terver juhtmestikku, või kes viitsib minu oma korda teha siis võtme ühendust!
  10. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Oskab keegi öelda kus saab tahokas oma impulsi?
  11. Z0ne
    Cdi, süütepool? Vaata kas süütepoole juurde jookseb mitu juhet või mitte.
  12. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    süütepooli läheb 1 juhe. Varsti tuleb nagunii uus juhtmestik peale, siis peaks mure lahendatud olema.
  13. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Tahoka probleem lahendatud, sai natuke juhtmeid loksutatud ja nüüd töötab, teiseks sai peale pandud MHR2005 vario ja vahe on märgatav, gaasiga tagale 8)
    Aga jah nüüd ilmus uus probleem, nimelt pidurituli põleb koguaeg, kuskilt pidurikonna juhe lahti vct, kuna pidurikonn ei funka.
    Tahoka valgustus
  14. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Ja oskab keegi öelda, kes tegeleb pulber värvimisega?
  15. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Nii ajasin variod sassi mingit moodi, panin peale siiski mingi muu vario, kuid ei oska öelda mis vario see on, tean ainult nii palju et tegu Malossiga , sees nüüd tutikad 3g rullid. Rihmaks on siis Malossi X belt, survevedru uus Stage 6 must
    Tundmatu Malossi vario.
    Vasakul tundmatu, üleval MHR2005 ja paremal Multivar
  16. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Selgus et MHR2005 variot ei saagi panna -.- . kuna kui tahan panna siis pean starteri pendiksi ära võtma, ehk siis läheb sisse tagasi Malossi Multivar koos tutikate 3g rullidega.
  17. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Oskate soovitada millised rullid panna?! Kas 6x4.2g , 6x3g või 3x3g ja 3x4.2g?
  18. minim2gnus
    Hea on kui asi on 6x sama. Arvan et 6x 4,2 paras, muidu pöörded liiga laes, see katsetamise asi pigem.
  19. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    High-end masinad tavaliselt sellist asja nagu starter ei tunnistagi, aint kickipillid, pead sellega arvestama.
  20. Põrguvärk
    1,683
    Kui highend ,siis piisab 26-28mm karpast ja kasutada tuleks kindlasti tuntud tootja toodangut. Mingid OKO,Vicma,Motoforce jne.. odavad koloonid näevad küll Keihin PWK moodi välja ,aga tööle neid õieti ei saa , kuna tegu on odava ja ebatäpse toodanguga.
