Ivan'i Yamaha Neos '01 Mid-Race
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ivan, Sept 13, 2013.
  1. Ivan
    Jes :lol:
  2. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Kahju et kulme ei teinud
  3. Ivan
    Chillax, talvel tulevad, ma luban :)
  4. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Väga kena neos :). Palju edu ja talvel ehitad streedi gondli ka külge ette või tuleb lihtsalt kulm?
  5. Ivan
    Lihtsalt kulm lamp ja liiga tavaline.
    Pealegi Te vast aru saanud, et mulle ei meeldi lihtsama vastupanu teed minna ning üritan alati hallist massist erineda, vaadates kasvõi masinaid. :p
  6. Ivan
    Aeg kulmu ja Streedi võre sisse ehitada.
    Olen kuulnud erinevaid viise, kuidas seda teha. Igal-ühel veits erinevad viisid. Mis on siiski kõige parem variant, kuidas jääb kvaliteet võimalikult hea ning et oleks suht lihtne teha?
    Kui keegi viitsib, siis võiksite mingi töö käigu mulle postkasti panna, kuidas teie oma gondlid ümber olete ehitanud ja mis vigu vältida :p
  7. Ivan
    Fööniks on tõusmas tuhast. Vahepeal sai otsitud endale laiem dh. Nüüdsest alustasin esigondli ümberehitusega. Teen seda 1st korda, nii et vbl ei saa asja :-D . Pole kedagi võtta ka kes juhendaks. Igaljuhul sai kulmud paika rihitud, pind matistatud, papp koos kilega peale teibitud ning altpoolt esimene klaasriide kiht pandud.
  8. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Sellistel kulmudel pole küll pointi imo :roll:
    Oleksid võinud vähe kurjemaks juba siis teha või sri maskiga..
  9. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Need veljed sobivad ikka sitaks hästi sinna alla 8)
  10. Sergos
    Sergos Member
    Kulmud tõesti vist veidi pisikesed :roll: Aga jõudu jaksu. Ehita streedi õhuvõtuavad ka omal kondlisse :p
  11. Marten12
    Plusssss úks
  12. Ivan
    Streedi võre tuleb.
    Kui rääkida kulmust, siis vaadake ntks Raini esigondlit ning võrrelge:
    Minu nurk on sisuliselt 1:1 sellega.
    Kui teil on vastuväiteid, et kulm peaks olema jõhkram, siis mina sellega ei nõustu. Meeldib just selline lahendus kõige rohkem- sai küll igatmoodi proovitud, aga see oli kõige hingelähedasem.
    Mdea, kas Teie maitse ei vasta minu omale või suutsite midagi väga valesti ette kujutada. Fakt on see, et nii kaua kui klaasriidekiht pole tasapinnal ülejäänuga tundub kulm poole mannetum ka.
  13. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    kurii :D ma võin seest pilte teha kui tahad :D
  14. BeAfro
    Sisuliselt, aga pole täpselt, ehk siis sul väiksem nurk, kurjem võiks tõesti olla natuke. :roll:
  15. Ivan
    Vahepeal sai siis kulm ette ehitatud süvenemata väga edasisse protsessi. Igaljuhul kokkuvõtvalt kaotasin oma kiti klaasriiet ning vaiku, hulga pahtlit ning kasu oli selle juures 0.
    Võtsin end kokku ning alustasin täna esigondli ümberehitust. Esimese asjana selgus, et kui tahan kasutada Streedi esiosa pean kulmu ja kõik muu, mis hoole ja armastusega tehtud, relakaga na**ui tõmbama.
    Nii siis tehtud ka sai. Täna sai siis lõigatud ja jamatud, järgmine nv peab veel veidi viimistlema ning saab edasi tegeleda.
    Ajaa, vahepeal tuli peale ka TunRi 81cm lenks.
  16. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Omalgi seisab Streedi esiosa installimine ees. Nüüd on üks hea näite projekt ees, millelt vigadest õppida :lol:
    Edu selle kondli pahteldamisel ja paikaajamisel!
  17. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Mis masinast ka saanud on ? 8)
  18. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Kondlituuning on valmis saanud? :roll:
  19. Ivan
    Ajad nii kiired, et praegu on asi soiku jäänud. Ehk jõuan talvega asja ära lõpetada. :p
    Viimane kokkupuude masinaga, kui olin täis meelehärmi :lol:
    Praegu tegelen ühe Aeroxiga nii palju kui seda aega on, et eelarves olevaid auke lappida.
    Kel huvi, siis võtke ühendust ja räägin täpsemalt. Hind 800€, just hooldus tehtud.
    Sisimas nagu lootsin uuele leheküljele oma elus, aga reaalsus on see, et 5 rollerit vaatab veel garaazis vastu, aga küll see probleem ka lahendatud saab. :lol:
  20. Jorkss56
    Jorkss56 New Member
    Palju sa selle neose alla panid raha siis ka? 8)
