Jan. Aprilia Sr70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jan., Sept 5, 2010.
  1. Brabus
    Re: Jan'i Aprilia Sr70 Street '08
    miks apst ei osta ? seal mingi 150 eek
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    põhimõtteliselt tuleb driti masin:D:D
  3. Ennukas
    Ennukas Member
    319
    wat?:D Mismõttes.
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    krdi, alguses lubas lumega koolsi käia ja siis laseb vahetunnil drifti. külje maha paneb on poogen. Ja kui rahasi asju piisavalt, läheb tegemiseks :p 8)
  5. rebane ,
    rebane , Guest
    Nagu ma aru saan siis on sul koguaeg midagi perses >D
    mul oli cpi/ga sama nuss , koguaeg miagi juhtus , sama jama kick ja mai tea , paras pask oli ..
    Pikemale tiirule l'ksid siis kohe j'lle jooksis midagi perse :S
    Kena masin muidu ! edu.
  6. Jan.
    Ei, mul ei ole kõik perses, mul oli algusest peale paar viga, täpsemalt siis: vändalaagrid, kolvirõngas, poolkuu, jahutusplastik. Nüüdseks on vaja vahetada ainult jahutusplastik, aga selle vist homme või millalgi vahetab ära, pidin juba laupäev või pühapäev Siimult ära ostma, aga nagu näha siis unustasin ja masin seisab. Masin seisab juba eelmisest reedest saadik, kuna pole viitsinud tegelda ja muud asjad ees. :D
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    oujan kle, tegid mata 2ra ? muidu mis v6rrist saanud ?
  8. Jan.
    ei teinud, kuna neljapäeval prangli ütles et ta peab ära minema ja järgmine nädal peame tegema. võrr on seisnud 2 nädalat juba, täna peaksin/pidin saama siimult selle jahutusplastiku ja siis võrr käib :D sa ka tagasi v??
  9. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    mkm, ootan oslos lennkit.
  10. Jan.
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    pane talveunne ära ja hakka kevadeks tuunima. 8)
  12. Jan.
    tead raks, ausaltöeldes ma ei tea kas teengi midagi hullu, rahaga praegu suht kitsas tegelt, ning roller on siiski mul et sõita kooli, poodi ja nsm väljas hängida sellega.. :D ma näitusepoiss ei ole niiet jah, arvan et kui tuleb mootoris tegemisi siis kaks asja, e5 koonukas ja yasuni r, välimuses vaatab kas värvib üle või mitte, ning under ja tagatuled maaaa arvan.. pmts siis vaatab
    1. puhastada
    2. tuled tööle
    3. tagatuli
    4. under
    5. malossi e5
    6. yasuni r
  13. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    tgtl küll jah, lihtsalt välimus korda, tehniliselt korda ja muudpolegi vaja :p
  14. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Te olete kaks unistajat muud midagi. :D
  15. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Jan mis kuradi jahutusplastikut sul vaja,et võrri käima panna?
  16. Jan.
    jahutustaldriku pealset, ja mis unistajat, kui tahaks ja viitsiks siis teeks ära küll nii nagu ise tahaks, aga ei ole seda tahtmist hetkel
  17. *Chris*
    Ega töölepanemiseks pole vaja seda ju :D Enda Gileral ple mingit plasti ja kunagi Nrg-l panin kah ilma ringi, see lihtsalt jahutab variaatorit :D
    Muud ei tee ju :D
  18. Jan.
    mai tea, ma ei julge, mingi lampi paned jahutustaldriku, siis käbi vastase vms peale, seibid vahele ja keerad mutri kinni? ei julge :D
  19. *Chris*
    NÕRK, ega nii ei juhtu ju midagi :D
  20. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    2*Chris* päris "hästi" hoolid enda rollust ma vaatan :|
