Jan. Aprilia Sr70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jan., Sept 5, 2010.
  1. Jan.
    Re: Jan'i Aprilia sr70 STUNT '08
    :D:D:D kool ka mingi lamp värk jõuan koju siis kui välja kottpime ja siuke tunne nagu kell oleks 9 ning ma hui viitsin ju loksuda bussiga pässa et apsse mina.. eks mõnipäev vaatab käib ikka ära
  2. Jan.
    okei sai ostetud see asi aga türa ikka nussib, kõige paremal juhul pean raksiga nõu pidama, keskmisel juhul uus jahutustaldrik või käbi vastad vms, kõige halvimal juhul uus väntvõll :S
  3. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    tseki tagumised taldrikud ka üle, vb mingi plastikvõru seal lahti tulnud vms.
  4. Jan.
    panen siis mingit pildimaterjali ka :D:D
    masin vahepeal kui pestud sai peale drifitimist, aga no enam ei viitsi pesta kui lumi tuleb siis driftib asja puhtaks
    uus jahutusplastik siis mille homme vb töökorda seame ragnariga
    vana jahutusplastik eest
    vana jahutusplastik tagant
  5. *Chris*
    Sul vario seest kah mega kooriku all ju :D
    Aga ma ei saa aru miks seda jahutusplastikud nii palju sööb ?? mul endal oli samamoodi.
  6. Jan.
    nu eks talvel puhastab
  7. Sammelsoy
    Sammelsoy Member
    336
    kickstarteri süsteem on valesti kokku pandud. või puudub sul se seib väljast poolt ja vajub kogu süsteem sügavamale ja hakkab kulutama seda.
  8. Jan.
    kicki süsteem on pandud mihkli poolt kokku aps :D
  9. Jan.
    tuli täna raksiga kooolis hea mõte :D:D aga eks näeb kas teeb seda talvel :D (vihje neoonroosa)
  10. Onikz
    Onikz New Member
    454
  11. Kummitus
    Kummitus New Member
  12. Jan.
    hhahaa :lol: :lol:
    ragnar94
  13. Jan.
    tontit kuulge, kas sellel jahutustaldrikul peavad seal augus ka nuudi kohad olema ? või peab olema selline ring ?
  14. *Chris*
    Ring on ju ;)
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    selllel vario teisel pool. Mille vahel rihm käib. See ju nuutidega ja konkreetselt väntvõlli küljes ju...
  16. *Chris*
    Misasja vigast panete va ? :D
    Midagi ei saa aru teist :D
    Aga vario pesa, kuhu rullidlähevad ei ole nuute, variopesa see tagumisel taldrikul on nuudid. Originaalil on, ntks minul kah pole tänu väntvõllile, millel plegi nuute.
    See pulgal kah ple nuute ja selle jahutustaldriku taga taldrikul on nuudid ja sellel väiksemal asjal on kah nuudid mis hoiab jahutustaldrikut kinni ;=) Rohkem kuskil nuute ple, ma ei tea kas saite aru aga jah.
  17. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Jan sul konkreetselt sellised väntvõlli küljes :eek: ?
  18. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    :eek:
    eino vaata see, taldrik kus on veel starteri hambad. See peab vätvõlli küljes kinni olema. Kuidas starter seda ringi saab ültse vedada mootorit kui see lahtiselt võlli peal...
  19. *Chris*
    Tollel on jah nuudid :D
  20. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    janil siin fotoalbum varsti teema asemel :lol:
