Jan Aprilia sr70r 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jan., Jan 30, 2012.
  1. sillllu
    sillllu New Member
    998
    lotoooo mingi 400-se liivakaga ilusti kõik üle jajaaa siis võid korra 1000-sega kaa lasta ja siis peale seda pasta peale ja masinaga üle ja timmmmmmmm saad korraliku pinna. Mul pole küll lähedalt ja paremat pilti, aga peaksid enamvähem aru saama, nagu see amort siin.
  2. Jan.
    No ma ei mõelnud seal hullu poleerimistööd teha, all leidsin viili ja tõmbasin kuldse kõrgenduse sellega üle ja siis liivakaga ka ja siis poleerisin ka korra ja kogu moos. :lol:
  3. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Polegi midagi hullu värvitud tulemusest selle tulemuseni jõudmine võttis pool tundi
  4. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    ma midagi ei muutnud seal vaid parandasin eelmise omaniku poolt tehtud kirvetööd, tehtud oli pärishull prohmakas sinna seega ma ei saanud asja perfektseks aga toimivaks ja natuke töökindlamaks
  5. Jan.
    Ma ei mõelnud aja suhtes, aega on mul sitaks selles osas, lihtsalt ma ei viitsi ilget vaeva näha sellise asja puhul hetkel. 8)
  6. Jan.
    Eu kutid, kes vahepeal pakkus mulle seda esiratta nö väikest puksi? Oleks seda vaja ja gaasitrossi võib ka pakkuda!
  7. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Mina, aga müüdud
  8. Jan.
    Lõpuks siis see asi ka koos, homme mahlad sisse ja vaatab kas nurruma ka hakkab.. :roll:
  9. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    squishi ajasid paika ikka ?
  10. *Chris*
    MIllejaoks, pohhui ju.
  11. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    minu jaoks on pohhui ja, aga see on jan ju, tal peab kõik mis võimalik olema välja pigistatud : D
  12. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    õige kh ^^
  13. Jan.
    Noo hetkel sai suht enamvähem see pandud paika Hoogiga. Eks homme näeb mis tegema hakkab, aga jah, kui hästi läheb siis viimased päevad minu käes. :roll:
  14. needmoney
    needmoney New Member
    82
    sõitsid kõik ennem aastaid ilma surveastet paika panemata ja sõidavad ka praegu ilma midagi juhtumata. See lihtsalt nö "Fine tuning" edasijõudnutele kes jagab natukene gaasijaotusest ja mootoritööst, ns linnapinistajale kellel pole sellest sooja ega külma ei tähenda see midagi.
    Aga ära võta seda kui kriitikat, R`id alati meeldinud ja veelrohkem meeldivad siis kui need on kiired!
  15. Jan.
    Eks näeb mis see asi nüüd siis tegema hakkab, uue kolvi ning väikese pordi-lisaga. :p
  16. Jan.
    Mootor raamil all, kõik muu vajalik kaa, säde olemas, mootor tuksub ning nurrub täitsa ilusti. Vaja küünalt veel timmida ning võibolla teine mähis panna peale. Igastahes ploki kiskumine lahti ja asjad vahetada õnnestus väga ilusti! Homme ilusam ilm, siis teen ka pilte hetkeseisust. Veljed said ka valmis, tulid siiski spray ja valged, mitte pulber ja neoon-roosad. :p
  17. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    praegu veel r1200 all?
  18. Jan.
    Jääbki R1200 alla.
  19. Jan.
    Juhhuuu!
  20. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Ossa jumal :eek:
    Väga ilus!
