jan`i cpi aragon 70cc 2007 .
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jan., Jun 15, 2009.
  1. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    ära stock rihma küll osta :)
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    osta just stock rihm. pole mõtet mingi 400 rihma peale magama panna. Võta kellegi enamvähem korras stock rihm 50 75 eeguga ja süda rahul. Vedrudega teeme poiss nii, et paneme minu malossi punase surveka sulle ja vaatame mis ta selle peale teeb 8)
  3. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    mhm stock rihm peakski koige parem olema ma ossin endale kah tutikas stock rihma.
    peab ikka 10tuhat km vastu jne -
    tuuning rihmad mul ainult 500kuskil.
  4. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    pakuks mingi,et punane survekas ja kollased vedrud vms
  5. herko4
    1,311
    mul pakkuda punane survekas kollased siduri vedrud voi siis sinised sidurdi vedrud.
  6. Jan.
    täna sai siis lahti võetud ja veitsa juhtmeid ja asju kohendatud ning raami nipet näpet puhastatud, eriti ei viitsinud aga tahtmist oli, homme ehk teeb korralikumalt, 17.5 karpa kärab päris hästi, täna, kui sõbra juurest ära tulin ning üks tüüp oli taga, ning mul külma mootori peale timmitud hetkel masin, siis tõmbas lihtsalt esiratta maast lahti ilusti.. aga tõesti jah see leovince zx on juba ikka 50cc sumps rohkem ja siuke ainult 70cc silkuga masinale.. minul igastahes ei suuda see masin neid pöördeid eriti taluda ja nagu piiraks ära lõpus, häält ka karjub ja hoiaks nagu kinni.. aga mis ma ikka vatran, litin 2 pilti ka siis, mis enne puhastamist.
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    rihma pole uut sebind ?
  8. Jan.
    eih .
  9. herko4
    1,311
    mul müüa pmst tutikas stock rihm.
    osta endale parem uus block kah:D
  10. Jan.
    Re: jan`i cpi aragon 70cc 2007 . ABI VAJA
    migni värk on jälle lahti :eek:
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    nii, masinal mingi kala sees. Ei aja starterit rigni. Isegi plõksu vm sei tee. 2 korda pika proovimise peale läks starterist normaalselt tööle ka, aga rohkem mitte sittagi. Juhtmeid ka üle vaadatud, ei tea...
  12. M121
    M121 New Member
    636
    starteri harjad mustad/paigast ära.
    tee starter lahti..puhasta ilusi ära..ja pane õigesti kokku tagasi :)
  13. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ise ütlesin talle sama, nii et peab homem lashti võtma selle asja
  14. Jan.
    roller siis hetkel sellises seisus ja ootab homselt päevalt päikest ja soojust et saaks ilusti nokitseda tema kallal :D
  15. Jan.
    ei tea mina mis selle asjaga lahti on.. starteri vaatasime üle, sellega on kõik ok, siis tundus et üks koht ei saa elektrit, tuli välja et saab ikka, lõpuks panime otse starteri küljest juhtme aku pealt ja saime nii käima, ( nagu varastaks :D ), aga milles siis siiski asi on ei tea.. ehk nupukonsoolis :/
  16. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Ma ültse imestan et sul starter veel korras. Tavaliselt kõikidel 70cc starter kaua ei pea.
  17. herko4
    1,311
    kasuta kicki.
    kui pole võin müüa terve süsteemi.
    ja ma rvan et sul starteri relee läbi voi massijuhe peetis voi ei saa massi.
  18. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kõik justkui oleks okei. aga arvatavasit nupukonsool kepib. Kickist ei lähe see ültse tööle :lol:
  19. Jan.
    võtsin nupukonsooli ka lahti, kõik juhtmed seal ilusti küljes midagi lahti pole, liigutasin seal juhtmeid igasse asendisse, aga ikkagi ei midagi, nupust ei võta starterit järgi.. omfg, kõik läbi juba peaaegu proovitud, aga ei mingit vastust.
    Keegi oskab midagi veel öelda?
  20. Jan.
    Re: jan`i cpi aragon 70cc 2007 . [MINGI ELEKTRI VÄRK,SAAKS ABI?]
    ragnariga proovisime siis tema cdi ja nupukonsooli minule, ei töödanud kumbki mul, proovisime minu omasi temale, ilusti töötas.. minu ja ragnari pea mõtetest tühi, ei tea mis võib viga olla.. viimane asi on veel testriga juhtmed üle vaadata, aga kahjuks seda ei oska..
