Janar'i Cpi Oliver Sport '05 Projekt !!!LUKKU!!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Janar., Jan 13, 2014.
  1. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Re: Janar'i Cpi Oliver Sport '05 Projekt
    Hetkel pole midagi toimunud aga kui nõelaastet kõrgemale tõsta kas see võib aidata?
  2. Janar.
    628
    Hetkel plaanis siis teha klaaskiust undertail, tagumised gondlid lähevad vanad ikkagi peale ja ehitab need kokku kuna need kokku ehitatud gondlid mis praegu on ei ole just kõige paremas korras. Muidu homme saab vb uue korraliku esigondli.
  3. Janar.
    628
    Täna hommikul panin gaasi ilusti paika ja proovisin tööle ning läks üllatavalt hästi tööle. Nüüd õhtul proovisin tööle ja 3 laksust tuksus, tegin siis tiiru ka. Asi kohapealt üldse ära ei liigu kuna nii kerged rullid, lihtsalt karjub tühja. Hetkel oleks vaja raskemaid rulle, kangemat survevedru ja teisi sidurivedrusi ka kuna üle 25 väga minna ei taha. Muidu ühendasin suunad ka ära, millalgi kui raha saab siis ostab vajalikud asjad ja saab ehk värvima ka hakata. Ei suuda otsustada kas värvida matt mustaks või valgeks.
  4. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    sidurivedrud ei ole küll kuidagi kiirusega seotud, survevedru juba natuke on, kuid tippu ei mõjuta kumbki, pigem see, et sul kerged rullid, siise ei lükka see variot lõpuni vms :roll: :roll:
  5. Janar.
    628
    Rohelised sidurivedrud kanged ei ole stockile?
  6. Ivan
    Survevedru mõjutab küll, sest liialt kange survevedru puhul, ei pruugi rihm kõige ülemisse asendisse tõusta.
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    liiga pehme just pigem siis? sest mida kangem vedru, seda kõrgmal rihm on? seda rohkem surub taldrikuid kokku, ehk ta just ei lähe alla ära. :roll:
  8. Janar.
    628
    Kas ma sissesõitu kolvile võin nii ka teha, et lasen kohapeal tuksuda rollul?
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    sissesõitu tehakse siiski rõngastele, mitte kolvile, kuid jah, peaks saama küll.
  10. Janar.
    628
    Läksin täna hommikul rollut tööle panema ning paarist laksust töötas, kuid mingi aja pärast tõmbas pöörded kohapeal nii lakke siis suretasin välja. Proovisin uuesti tööle käis pauk, pärast seda filtriga enam tööle minna ei taha, üks naaber kõndis ka mööda kes oli päris vana ja siis ütles, et karpa katki.
  11. Janar.
    628
    Selline küss, et kas õhufiltri august võib bena välja tulla?
  12. mustlane
    mustlane Member
    67
    Kui hiljuti toorest oled andnud, siis kyll, aga kui pikema töötamise tagajärjel ikka sama nuss, siis on sul midagi valesti seadistatud/kinnitatud
  13. Janar.
    628
    Pmst kui käsi karpa ette panna siis hakkab kätte pritsima korralikult.
  14. Janar.
    628
    Hetkel jääb roller arvatavasti seisma, kuid talvel tahaks roxi blokki alla, lc-ks ja vb 70cc ka.
  15. Marko.
    pakkuda roxi blokk.. kui tekib huvi siis kiri PS.
    muidu edu. :)
  16. Janar.
    628
    Homme tuleb vb juurde rullikud, düüs ja survekas. Mõtlesin 6g rullikuid ja kollast survekat, kui düüsi ei oska valida kuna kütet ei saa ilusti kätte. Tühikäigukruvi pean pmst põhjas olema, et kohapeal töötaks. Muidu täna proovisin tööle ja 3 laksust töötas.
    Selline Küsimus ka, et kas küünlavahe mõjutab seda kas süüde hiline või varajane.
  17. Janar.
    628
    Ostsin täna 6g rullid, kuid vales mõõdus, homme läheb vahetab välja.
  18. Janar.
    628
    6g rullid sees ja üle 20 ei lähe ning tossab julmalt, olen proovinud erinvaid nõelaastmeid kruttinud kruvisid ja ikka ei midagi. Ise arvan, et karpa peetis aga ehk keegi pakub veel mis viga võib olla.
    Hetkeseis selline:
  19. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Äkki oleksid nii hea ja ütleksid kuidas asi töötab kah! Me pole selgeltnägijad iga vea juures. Seleta mis hääli teeb jne. Ning kui enne rullikute vahetust töötas, siis panid vale raskusega rullikud.
  20. Janar.
    628
    Proovin homme video teha aga muidu enne oli 4.5g kulunud rullid ja ka üle 20 ei läinud.
