Janar'i Cpi Oliver Sport '05 Projekt !!!LUKKU!!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Janar., Jan 13, 2014.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Re: Janar'i Cpi Oliver Sport '05 Projekt
    kas nagu paugub ja edasi läheb nõksudega vms? kui tossab ka samas hullult, äkki panid liiga palju õli?
  2. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Ei paugu ja 2 liitrile bensiinile segasin 50ml õli
  3. -vanaisa-
    nojah 1:40 segu siis, ei ole liiga palju õli
  4. Janar.
    628
    Ise arvan et karpa perses kuna kasutajal zirosequel'l liikus ka 25 aga kui karpa ära vahetas liikus paremini.
  5. kivi666
    kivi666 Member
    558
    See mikuni karpa ongi paras nikerdis :D
  6. Janar.
    628
  7. Janar.
    628
    Näitasin isale videot ja ta ütles, et arvatavasti simmerid läbi.
  8. Janar.
    628
    Sain esigondli peaaegu krunditud (väiksemad kohad vaja veel kruntida) üks pilt ka :
  9. Janar.
    628
    On kellegil kogemusi naraku simmeritega? Kuidas kestavad jne?
  10. -vanaisa-
    endal kasutasin naraku simmereid, ei saa kurta, siiamaani sõidab masin nende simmeritega kuskil viimsi vahel
  11. -MoToMaN-
    Kui simmer ei meenuta plastikrõngast, siis see peaks kestma. Samas on tähtis ka see, kuidas sa selle paigaldad. Kui sa rikud selle paigaldamise ajal ära või paigaldad valesti, siis on ju loogiline, et need simmerid ei kesta puht midagi.
  12. uba
    uba Member
    89
    7
    edu ! ;)
  13. Janar.
    628
    Okei, aga selline loll küsimus, et kas bloki peab pooleks võtma et simmereid vahetada?
  14. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Ei pea
  15. Janar.
    628
    Oskad öelda kuidas ma variopoolse simmeri välja saan?
  16. -vanaisa-
    ma otsisin kõige pehmema koha (väntvõlli ja simmeri vahel) ja lükkasin sinna kruvika vahele ja urgitsesin välja
  17. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Simmerid saad välja kruvikaga või keerates kruvi simmeri sisse ja välja tõmmates, ettevaatlikult võta mitte hullema retsimisega :D
  18. Janar.
    628
    Re: Janar'i Cpi Oliver Sport '05 Projekt Help!
    Kas selle, et üle 20 ei lähe võib põhjustada ka see kui kollektori ja bloki vaheline tihend puudu? Ehk oskab keegi öelda mis kuumusastmega küünal läheb keeway silkule?
  19. Janar.
    628
    Ostsin täna Athena simmerid, kui homme aega on siis paneb peale.
  20. Janar.
    628
    Täitsa lõpp, täna sai siis rollu isa autoga tema poole toodud ja hakatud vaatama mis vigad veel olla võivad. 70-se düüsiga tõmbas täis koguaeg, panin asemele 53 düüsi ja natukene kicki löömist ja masin töötaski. Nüüd läheb pöörde ilusti ja sai veits timmitud ka. Tippu sain kruusateel 55 spidosse. Sumpa ikka piirab sitaks kuna silku juurest see sumpsi toru nii mõlkis, Selle osa paps keevitab uue. Homme proovin madalamat nõelaastet ja millalgi ostab kollase survevedru, reduktori õli sai ka ära vahetatud. Ehk siis viga polnudki simmerites ja need jäävad seisma. Proovin hiljem pilte ka lisada.
