jjaksu Yamaha Booster Spirit '94
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by jjaksu, Apr 17, 2013.
  1. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Re: jjaksu Yamaha Booster Spirit '00
    Tra eile sain tööle ja täna hommikul hakkas jälle sama moodi pooma naga panin käima sain 2m sõita ja hakkas ilgelt pooma aga see ei või selles olla ,et ei teinud korraliku sisse sõitu.
  2. -vanaisa-
    sul mingit pikemat voolikut pole et panna otse paagist karpasse? ilma benafiltrita kuni saad ilusti koju v kuhugi ja minna poodi ning uus benafilter osta?
  3. minim2gnus
    Bff, mitu päeva panksis olnud ? :D Nägin täna sind, minuarvates asi puterdab just ju... :D ränk tossupilv oli ning puterdas jubedalt :D
  4. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    NO nägin sind kah puterdas selle pärast ,et penafilter sitane no puhkutes enam puhtaks ei läinud ei tule läbi lihtsalt pena ja ss panin teibiga kaks voolikut kokku :D teist voolikut polnud kuskilt võtta ja sealt teibi vahelt lasi pena läbi ja selle pärast puterdas ka :D aga nüüd asi timm liigub korralikult ostsin uue filtri vahele ja puhastasin paagi ära sain liikuma aga tipp on suht sitt mingi 50-60 mida teha veel ,et kiiremaks saada ?
  5. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Edu masinaga
    //// loen siin teemat, ja mõtlen, kui vana Sa oled et Sa kohe üldse kirjutada ei oska :D?
  6. -vanaisa-
    raskemad rullid
  7. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    No aga minek on ka suht pask vaja veel ilgeld timmi ajada, vahepeal liigub normilt ss lampi hakkab pooma ja mdea mida veel tegema :D
  8. -vanaisa-
    vastasid enda küsimusele just... :D aja korralikult timmi
  9. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Ma arvan et külma peaga liiguvad kõik võrrid paremini,mul külma peaga nagu mhr,soojaga nagu stock.
  10. -vanaisa-
    kusjuures mu 4t liikus külmana sitamini kui jalgratas :D aga soojana oli kõik timmis
  11. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    4t sellest pole mõtet rääkida,see mingi väga mõtetu.
  12. Z0ne
    Inimesed timmida oskaks, siis mitte..
    Mul rox külmana ainult puterdab ja poob, soojaks läheb siis hakkab rebima alles.
  13. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Ei tea koguaeg liigub kas on soe või külm,lithsalt külmana vähe järsem minek,aga hetkel enam ei ole nii nussiti ära.
  14. -vanaisa-
    mul oli tsinsuga sama :D
  15. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Panin ss 90 düüsi nüüd liigub ikka paremini ainuld minekut veel vaja timmida.
  16. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Nii ss , kui asja tööle sain ja ss säded polnud enam lampi ja panin mingi hiinaka aju peale ,sest see malossi oma ei andnud säded enam ja ma arvan ,et selles ajus on piiraja see pole realne kui malossi 70cc läheb ainuld 50 sisse .
  17. -vanaisa-
    hiinakatel ongi enamustel piiratud ajud
  18. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Kellegil pole aju pakkuda mis sinna istub?
  19. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    pane roxi oma , seal ei tohiks piirajaid sees olla , aga pane vanem cdi -03 , uuemaid liiga nuss ühendada :roll:
  20. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Mul on pistikuga ju ss pole kerge ühendada!
