Jong'i Gilera Smt 2007 aasta
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Jong, Mai 1, 2010.
  1. Jong
    Jong New Member
    95
    Re: Jong'i Gilera Smt 6kw 2007 aasta
    kiitos ;)
  2. Jong
    Jong New Member
    95
    kuule ja,loodan ka,et tuleb ikka relv :p
    ega meil hakkab Kristianiga samasse auku käima see ma usun
  3. Jong
    Jong New Member
    95
    daaaaa
  4. Jong
    Jong New Member
    95
    aga palun.
    võiks teha kuskil kurvilise tee peal tiiru,kuskil loksa kandis oleks üli ea sõita.seal pärispea poolsaarel ja seal kus see eesti kõige põhjapoolsem tipp,ma sõitsin siis viimati seal kui mul stock oli ja siis meeldis juba räigelt.seal hullult kurve ja nii,aga krt et see nii kaugel.
    kindlasti teate ka lähedal mõnda sellist kallutamis kohta ? :p
  5. rregular
    rregular Member
    423
    rikkusid foorumi reeglit et topeltpost on keelatud kahe kordselt, aga pole hullu kihutad adminite eest ära 8)
    EDIT: 3 kordselt :)
  6. Jong
    Jong New Member
    95
    kas sa MÕNITAD mind või ? :D
  7. Jong
    Jong New Member
    95
    kruttisin täna kõik selle terve päeva raske töö taas lahti.
    vaja kolle kuidagi kätte saada,seal need haiged poldid,mis on mingi kindla tähikuga,et pms kuuskant võtmel peab auk sees olema vms,siis saab lahti.
    (ega keegi ei tea,kust neid osta saab?)
    siis sumpal on ülisitt värv peal,pigieemaldajaga tuleb maha juba.600kraadi pidi kannatama see,aga see mingi luts...
    kui keegi teab kust saab 900 kraadi kannatavat värvi,andku teada ;)
    kui kollele saan suurema toru keevitatud,lähen 106 düüs sisse ja uued klapilehed. malossi 0.35mm:)
    kui kokku saan,annan taaskord infot,et millal seda tallinna vahel liikumas on näha ;)
  8. rregular
    rregular Member
    423
    Jeps, endalgi oli kolletori kruvidega probleeme, sama jama. Otsustasime siis rauasae teraga sinna ühe soone sisse saagida ja tavalise kruvvariga lahti keerata. Õnneks sain uue kollektoriga uued kruvid kaasa, mis olid õnneks tavalised kuuskandid.
    edu.ee
  9. Jong
    Jong New Member
    95
    oioi, päris hea mõte,aga krt ma küll ei mahu sinna saega vast vahele,kui mootor on raami peal :(
    oleks pidanud ennem tegema seda.. vaatan hme puurin kuuskanti augu sisse puurpingiga,ehk saab :p
  10. Effect
    Effect New Member
    Sa motled sisekuuskanti?
  11. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    Muidu tavaliselt on sellist otsikut akutrelli otsade komplektides.
    Kuidas sa ei mahu sinna, ega sa ei pea terviku saega saagima võtad rauasae tera ainult, sellega seal vaikselt nühid.
  12. rregular
    rregular Member
    423
    +1
  13. Jong
    Jong New Member
    95
    sain juba.
    lasin uue kollektori ka teha.
    (kui kellegil vaja ka uut kollektorit ja ei taha osta,siis võtku ühendust,saan lasta teha,minu "porditud" kollektor on selline,veel värvita)
    veel pole kokku pannud,kui värvitud saan,siis panen peale ja jagan muljeid ;) 8)
  14. Jong
    Jong New Member
    95
    nii,sai siis täna cpstuning taas külla kutsutud ja natuke nalja saades saime ka lõpuks uue kollektoriga masina tööle, nüüd uuel nädalal loodetavasti peaks mu võrri linna vahel liikumas näha olema ;)
    kui piduri sadulad ka peale taas pandud ja uued klotsid sees,siis teen ka pildid ;)
  15. Jong
    Jong New Member
    95
    Plaanis oli kasutada autorestylingu teenust ja gondlitele peale kleepida carbon,kui sain täna isalt teada,et tal üks sõber kes värvib autosi ja nii, et arvatavasti värvin hoopis gondlid kambris üle,muidugi ei ole veel 100 % kindel mis värvi teen.. pärla musta ja kollase vahel kahtlen.. :eek:
  16. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Igaljuhul must.
  17. Jong
    Jong New Member
    95
    arvasin,et teen natuke tumedama halli kui raam ja punase pärla sisse :p
    või siis musta ja punane säde sees
  18. Jong
    Jong New Member
    95
    Nonii, sain viimaks võrri sõitma. gondlid tulevad alles uuel nädalal, täna ap-sse sellega,ostan ette suurema hammaka,sest tõesti nii ei ole mõtet sõita,et ees on 13 hammast ja taga stock hammakas, liiga tihti peab ikka käiku vahetama,jalga pole nagu väga mõtet üldse käigu hoova juurest ära võtta ;D
  19. Jong
    Jong New Member
    95
    Nii, käisin täna ap-motorsis.
    ostsin uue keti ja ette 16 hambaga ketta.
    Sai siis proovitud,et kuidas liigub ja nii,kui ühtäkki märkasin,et õhu lõdvikusse on sumpa augud sulatanud :( ja päris kõvasti kohe. egas siis midagi,võtsin sealt tööriistad ja hakkasin remontima. lõpuks otsustasin 90kraadise nurga all koonukas alla viia,kuid see takistab õhu liikumist päris kõvasti.tegin selle vaid seniks kui alumiiniumist lõdviku ostan.düüsi ma ära ei vahetanud ja noh, paagitäiega sain sõita ca 50km ja siis hakkas tuli põlema,kuna karpa ülevoolust lausa solises kütust välja :((
    Ehk keegi oskab soovitada,kust saaksin kindla peale alumiiniumist lõdviku ?
  20. Jong
    Jong New Member
    95
    nonii,nonii gondlid viimaks peal ;) peaks teisipäeval linnapeal ka näha olema ;)
    valget värvi on masin :)
