jorss98 yamaha neos
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by jorss98, Okt 9, 2013.
  1. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    davaj.masinal on nüüdsest naraku karburaator,stage6 käsitoores,carbon peegel,ning tellitud on 70cc airsal silinder :D aga rääkige kuidas ma saan jahutus tiiviku maha? 8) ma aitan sõbral masinat teha ise ta soomes ning ei käi hetkel rk-s. 8)
  2. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    keera need jahutus tiiviku 3 polti lahti ja ongi käes.
  3. -vanaisa-
    ja samal ajal hoiad seda kinni et ringi ei käiks
  4. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    ma mõtlesin variaatori jahutus tiivikut seal 1 polt aga see käib ringi ning kui paned midagi vahele siis ei jõua keerata :D
  5. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
  6. aruksaar
    aruksaar Member
    699
  7. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    tohohh kus mu kondel on rännanud. Väike pilt kah mu kunagisest siis :D
    tee siis midagi taolist :)
  8. Marko.
    KTM-i kena Relv 8)
  9. jorss98
    jorss98 New Member
    17
    plaan oli teha mattmust ning kuskile natuke punast?kust undertaili sellele saada?
  10. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Peaks ise teha. :p
  11. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Sellele masinale vist jh ei müüda niimoodi poes nagu Aeroxile.
  12. jorss98
    jorss98 New Member
    17
    natuke raske on teha ju.
  13. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    seda jahutus tiivikut variost ei saa maha lihcalt see nii kinni paned polte kruvikad vahele et ringi ei käiks ja ikka ei lähe lahti :-x kellegil ei ole soovitusi veel?
  14. -vanaisa-
    mine sõida mõne sõbra juurde kellel on kompressor...
  15. Ivan
    Tekita pikem jõuõlg(pikk latt vms vahele) või põõrdu kellegi poole, kellel suruõhk, siis ei ole mingit lõhkumist.
  16. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Blokeerid kolvi ära ja peaks ilusti lahti tulema,kui sul jõudu pole et keerata ss padruni saba külge mingi pikem toru ja peaks lahti saama,mul kompressor ka kui viitsid 90 kilti sõita.
  17. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    noh kuidas ma sul kolvi ära blockin?
  18. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Sellejaoks on kolvi stopper. Aga mingist vanast küünast saad kindlasti ka ise meisterdada selle.
  19. Ivan
    Kõige ohutum ilmselt küünlaaugust mingi nöörijupike sisse poetada ning siis lasta kolvil nii üles tulla kui saab.
  20. jorss98
    jorss98 New Member
    17
    edasi kuidas see kinni haakub ss?
