jorss98 yamaha neos
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by jorss98, Okt 9, 2013.
  1. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    kolb kolbiks aga mul pole silkutki peal :D kuidas ma sul teda blockin siis
  2. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Pane kruvikas või mingi vähe tugevam asi läbi kepsu ja siis lihtsalt keera lahti.
  3. Ivan
    ise kasutaks seljuhul sellist viisi:
    1) süüte poolt eemalda see plastikust jahutustaldrik
    2) keegi hoiab süütemutrit kinni, et variaator ringi ei käiks
    3) teine keerab variaatori lahti
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Nöörijupp jääb kolvi ja silkupea vahele, et kolb ei saa liikuda enam kõrgemale ning siis saad lahti keerata.
  5. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    ok proovin
  6. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    kui nöörijupi siis kapronist,muidu võivad kiud ja värgid silkusse jääda.
  7. minim2gnus
    Mis siis juhtub, põleb ju hetkega ära :roll:
  8. jorss98
    jorss98 New Member
    17
    ei tea ei julge proovida eriti.täna paneb siis 70cc airsal silku peale 8) ning paneb masina käima kah :D vaatab mis teeb :D aga kas hääl muutub ka kui paned 70cc?mul sumbsi vill läbi :p mõnus möla on taga :D
  9. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    masinal pole midagi muutunud eriti vb tulemas multivar aga palju masin võib välja minna 70cc silkuga???
  10. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Eile sai masina tööle panna ning käima läks aga välja suri koguaeg lõpuks sättisin segukruvi ning sain nii palju paika et välja ei surnud enam.nüüd on nagu mingi kõrini silku juures kui gaasi annad siis on nagu selline hääl nagu kui sumbutist leeki lööks ning pärast käib väiksed paugud muidu on lähe aga see on hirmutav natuke.aga kuna on sissesõit siis lasime 20 min tiksuda ning siis sõitsin 4 km tunnis kas võib sõita siukse kiirusega.
  11. -vanaisa-
    4km? ei liiga kiire sõida 1km tunnis
  12. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Mul oli kunagi endal klappides asi kui paukus jnejne. Aga vaata kõik asjad üle ja puhasta ära.
  13. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    okey vaatab üle aga kas need peab ära vahetama?ennast ei häiri :D
  14. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    kui stock klapid ehk plekist siis kui need ära lagunevad ja silku vahele satuvad siis on jama,kui garbonist siis ei tohiks midagi ära lõhkuda mootoris,aga parem vaata üle :roll:
  15. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Nii poisid rääkige nippe kuidas saada masinat külmast peast käima.selle masina puhul toores ei aita.ning lööd vänta ligi 30 korda ning ikka ei lähe.
  16. -vanaisa-
    õhufilter maha ja käsi karpale ette e. piirad õhuvõtmist
  17. Ivan
    On sul üldse filter, karpa ja kõik bensiini täis? Vajalik vaakum jms olemas?
    E: täpsustan, bensiinifilter!
  18. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    mul malossi lahtine e5 :D
  19. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Kle sul kütet on üldse??paak lekib päris palju ju...,ma ei imestaks kui see tühjaks on jooksnud
  20. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    paak on full aga see lekkimine on pohh ainult nata tuleb kui roller on teatud asendis.ning tglt manuaal toores peaks ju aitama,et käima saada,see just piirab. :|
