Jossi Aprilia SR50 R '05 | MÜÜDUD! LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by joss13, Juuli 30, 2011.
  1. joss13
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | 05.04 Töötab!
    Niih täna sai ss aparatuuri tööle ning sai esimesed kiiremadki tehtud, eriti palju kll ei sõitnud, kuna tosool tuleb nüüd uuesti välja vahetada (roosat jäi väheks, läheb sisse roheline). Muidu tõmmet tundus kll rohkem olevat(kui enne juppide vahetust),kui mõne korra tohkem rutskat väänasin. Praegu ss ilmnesid ka sellised probleemid, naq : Aku on ilmselt täitsa õhtul, spidol aku märk vilkus ning spido vahepeal ei suutnud funktsioneeridagi tänu sellele. Vario tuleb uuesti lahti võtta, sest kicki stopper tuli maha..
    Lähipäevil saab ka paar pilti ja võimalik, et ka ühe videoklipikese..
  2. joss13
    Lubatud klõpsukesed ss eilsest sõidust
    Videot pole viitsind veel kusagile laadida. Täna sai tosool ka teine sisse valatud. Käima läks 1. laksust.
    Ostuplaanid:
    Uus aku
    pritspahtlit
    paar polti/mutrit
    esirehv
    Istmeboxi lukk
    parempoolne piduriheebel
    kickivänt
    Xenon täistulle
    Aja jooksul ehk miskit veel
    Seniks kõike paremat! 8)
  3. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    xenon täistulle pole vast hea mõte, kuna xenonil läheb aega sisselülitades enne, kui ta õige valguseni jõuab vms ja see sisse/väljalülitamisega läheb ruttu läbi ka..
    ainuke võimalus on h4 bi-xenon vms leiutada ette:D:D
  4. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Noo aga alati annab asju nuppude alla ka teha ju :D
  5. joss13
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | Töötab! |lk14
    Eks see Xenoni asi on lahtine veel..
    Essasse posti sai paar uut pilti kah lisatud! ;)
    Gripid said kah täna silikooni maitsta, paljud värskemad näevad välja nüüd. 8)
  6. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    akut võin tutikat pakkuda muidu, aint et klemmid pole poltidega( tuleb nadi putitada ), muidu mis selle spido pildiga sul on? oled teind midagi ?
  7. joss13
    Spido pilt on ns lamp :oops: :oops:
  8. joss13
    Täna sai ss tehtud ca 20km-ine tiir masinaga. Venisin nii umbes 35km/h, vahepeal tegin ka törts kiirendust, edasi tõmbab hästi. :p
    Ainuke pahupool oli selline, et tagasi sõites hakkas masin kuidagi kohisema või korisema vms, aga ise arvan, et põhjuseks on rattapealne porikas, mis täna külge sai pandud, homme võtab ära ja ss teeb uuesti tiiru.
    Peale selle on nüüd ilusti küljes ka parempoolne peegel, alumine jahutusvedeliku voolik sai uue klambri pumba juurde ning jahm, rattapealne porikas läks taha külge ja veel nipet näpet asju tugevamini kinni pandud jne. 8)
    Varsti ehk mõni klõps kah..
    Unustasin veel ka selle, et pritspahtliga sai osa gondleid kah üle käidud. Ütleme nii, et arvasin, et katab paremini need kriimukohad vms :D
  9. brain14
    brain14 New Member
    590
    edueduedu, võiksid mingi teaseri teha kunagi kiirendusest vms. suht huvitav oleks kaeda.
  10. joss13
    Noo kui kunagi gondlid peale ja sissesõidu tehtud saan tuleb üsnagi suure tõenäosusega mingi video ;)
  11. brain14
    brain14 New Member
    590
    no siis jääme seda hetke ootama :)
  12. karl14
    karl14 Member
    171
    ise kuulsin ka,et õhtul mingi aeg pae poolt võrri hääled kostusid
  13. joss13
    Suht kõva lärmi teeb jah miskil põhjusel :p
    Aga pildike kah, kui suksul hetke puhata lasin. 8)
  14. joss13
    Niih, kuna porikas seda korinat/undamist vms imelikku heli ei tekitand, ss sai proovitud erinevaid vario komponente eemaldada (kickisüsteem, starteri pendiks), ning kui peale neid endiselt undas, ss olin suht nördinud.. Aga hakkasin ss mõtlema, et siduril on otsas see puksi moodi asi, mis läheb sinna variokaane küljes oleva laagri pessa, aga selle puksi moodi asja küljes käib mingi metallijublakas(ap's pandi uus), mis tänaseks oli juba otsad andnud, et kas seetõttu võis hakata undama? Sest algul kui ap'st kätte sain, oli masin palju vaiksem, nüüd on asi hullemaks läind.. :|
  15. try all
    try all New Member
    821
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | Prooblem @ lk15
    kui mingi laager läbi on siis hakkab ka undama tavaliselt
  16. joss13
    Nojah, aga mootoris läksid laagrid vahetusse kõik..
  17. sannu123
    sannu123 Member
    627
    no järelikult said mõõda kotte ap-s
  18. Possible
    1,411
    no, aga vii plokk tagasi... mingi garantii peaks ju ikka olema?
  19. joss13
    Mööda kotte vaevalt... Ma olen päris, kindel, et viga ei ole nendes laagrites.
  20. Possible
    1,411
    vii ikkagi tagasi, enne seda häält polnud, ju siis peab midagi valesti olema ja las teevad korda
