Jossi Aprilia SR50 R '05 | MÜÜDUD! LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by joss13, Juuli 30, 2011.
  1. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | up lk33 ja 34
    ei lähe ta midagi koledaks, kui sulle meeldib poleerida :p
  2. joss13
    Täna ss sai põhjakat lihvitud ja poleeritud, tagavelje lihvimisega tegin ka alguse, võibolla juhtub velgedega hoopis midagi põnevamat. 8) Muidu puhastasin veel karpat ka, silikoonitasin plastikuid, võtsin amordid alt jms.
    Enne poleeri:
    Lihvitud:
    Poleeritud (Tean, oleks pidand veel veits lihvima, veidi apelsinine ikka.) : [​IMG]
    Ss veel siuke küss, et kas teie arvates võiks kulmud teha v mitte? (pildi peal prooviks midagi peale käkerdatud)
    Ja kumba moodi teile see küljejublakas rohkem meeldib?
    Homme jälle 8)
  3. sector
    sector Member
    427
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | up lk35
    Kulmud oleksid päris ilusad, veidi teise kalde all ehk.
    Carbon mulle muidu üldiselt meeldib, annab huvitavama välimuse. :p
  4. Matsu
    Matsu Member
    789
    Carbonit ära kasuta üldse, sest see on liiga mainstream juba viimasel ajal ja teeb rollereid üha koledamaks. Üldiselt võiksid ikka rollerit enda maitse järg teha mitte nii, nagu teistele meeldib.
  5. brain14
    brain14 New Member
    590
    kulmud teed siis tee musta teibiga, carbon juba old värk, kakun ka enda tulepealt carboni maha ja teen tavalise teibiga kulmu
  6. joss13
    Rk'st mulle iseenesest küll väga palju neid carboniga võrre kohe ette ei tule, kulmud tegin juba ära carboniga, minumeelest jääb musta teibiga koledam, aga eks kui kunagi kevade lõpul masina kokku paneb ja välja ajab ss ole näha, kas kusagilt peaks ära võtma/muutma midagi or not. Muidu täna läks ss tagavelg hõbedaseks, amordid ja tagapidurisupport on krundi all, õhtupoole jõuab ehk ära ka värvida. Esivelje jaoks siiski värvi ei jätku, niiet homme peab juurde ostma, maalriteipi kah.
  7. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Roger kunagi tegi Carboniga aeroxi gondlid üle.
  8. TunedAtm
    TunedAtm Member
    391
    2
    Kle kust sa selle carboni ostsid, mis hinnaga ja kui palju?
  9. joss13
    Carboni ostsin Martin Kanguri käest streetrace.org foorumist 15 euro ruutmeeter, kasutaja on mkangur.
    Aga täna sai tagumine pidurisupport värvitud (pilti järgmine nv), amordid on värvitud, tagavelje värvisin ka ära, ss avastasin siukse huvitava asja, et tsinkspreid annab poleerida, aga kuna kiht oli ilmselt ikkagi liiga õhukene poleerimiseks, ss tuli osadest kohtadest vana musta värvi välja, niiet läheb uuesti värvimisele järgmine nv. Ostsin õhtul kaks purki õiget prof hõbedat veljespreid ja maalriteipi kamh.
    Amortide kohta ka siuke küss, et kas teie arvates peaks kroomi asemele carbon kile panema v mitte, asi selles, et sel kroomil on suht palju iluvigu.
    Avastasin kusjuures täna vanu pilte vaadates, et mu võrril oli alguses see teine õhufilter ka olemas, aga mingi augustikuu paiku on see kaduma läinud. :D
  10. sector
    sector Member
    427
    Amordid kindlasti kroom! ;)
  11. joss13
    jääb ilmselt ss kroom jah, aga mdu täiustasin eelmist posti kah ;)
  12. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Too teine "õhufilter" on täiesti mõtetu asi, hea on et ta sul sealt ära kadus :)
  13. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | up lk36
    ainult auk mis blokki jääb tuleks kinni panna
  14. joss13
    Mdea mul see voolik v toru on küljes, aga no eks ma panen selle ss kinni. Aga kas teie piaggio blokkidel on ka see krdima kollektor mingi ulme kahtlaste poltidega kinni? mul on mingid tärnimustriga poldid millel see muster pole üldse sügav ka.
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kollektori saad lahti torx võtmega.
  16. joss13
    Nojah, eks ma ss pean selle talve jooksul endale sebima, vahetaks igaks juhuks klapilehed ära, pole õrna aimugi, mis seis seal on. Muidu homme koju ss äkki jõuab juba homme velgede värvimisega algust teha.
  17. joss13
    Tänaseks värvitud tagumine pidurisupport(punane), veljed(hõbe) ja need tagagondlite küljes olevate gondlite võrehuinjaad (mattmust). Üks tuleb uuesti teha, kuna läksin kogemata liiga pehmele värvile vastu ja hõõrus maha ühest nurgast.
  18. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    piduri suporti rohkem lahti ei andnud võtta ,et nii sitasti värvisid? :roll:
  19. joss13
    Mis seal nii sitasti on siis? :roll: Minumeelest on päris ilus ja ei tahtnud tõesti hakata päris laiali lammutama neid, ise küll mingeid hulle värvivigu ei näe. See suht savi, et see seespoolne klotside vms osa värvimata on, nkn läheks seal varsti õliseks/tolmuseks ja see ei paista päevavalguses välja kah väga.
  20. TunedAtm
    TunedAtm Member
    391
    2
    Millega sa amordid ära värvisid, kas matt mustaga või läikiv mustaga?
