Jossi Piaggio NRG Power DD'09 uued pildid lk16
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by joss13, Jun 8, 2013.
  1. joss13
    Re: Jossi Piaggio NRG Power DD'09 Midrace | lk11 mats
    Kolmas duubel juba. Mida kõike mõttesse ei tule, kui sõpradega keset ööd garaages nokitseda. Ehk ss sai masinast midagi rotika sarnast tehtud ajutiselt. :lol: Kõik sai alguse sellest, et suutsin kogemata led tagatule klaasi ära lõhkuda. Kui mõtlete, et nüüd sõitis ikka täiega ära, ss rahustan sellega, et lollust sai tehtud vanade gondlitega, mis ostes kaasa sain ning kui masin uue värvi alla saab, läheb külge tutikas black line tagatuli.
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: Jossi Piaggio NRG Power DD'09 Midrace | lk11 New Disain
    MVVVVV ??? , nahui sa nii tegid ? :eek:
  3. 2faast
    2faast New Member
    257
    Vanad gondlid ju, suva nendest :lol:
  4. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Mis sul viga on? :lol:
    Aga nh kui vanad gondlid siis suht pohh jah.
  5. sannu123
    sannu123 Member
    627
    ei tglt uus värvi lahendus tulebki selle laadne,see on lihtsalt prooviks kuidas jääb.
  6. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    jees , ma arvasin et need samused uuued kondlid juba nii pekki keeratud , tee korda uuesti.
  7. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    MIs uus värv tuleb?
    ma sain aru et see veel pole arvel :roll:
  8. joss13
    uus värv jääb hetkel saladuseks, ei ole jah arvel ja ei viitsi võtta kah. Argi mutike küsis nii ajulagedat paberit, "mis pidavat puudu olema", aga usun, et kui mõistus pähe panna mutikesele või mõne normaalsema teenindaja otsa sattuda, ei oleks arvele saamisega probleeme.
  9. joss13
    25,50euri vasta taevast ehk eile andis teine led kah otsad. Samuti läks vana küünal. Panin uuesti selle, mis peale matsu otsast kõveraks läks, väänasin sirgeks ja hetkel töötab ilusti.
  10. joss13
    Sain ledi tööle jälle, võtsin mingi takisti vms huinjaa vahelt ära :D Värvimisega siuke lugu, et kõik gondlid on krunditud ja järgmine nv saab loodetavasti värvitud ja ss ilmselt annan tuttava kätte lakkida.
  11. joss13
    kole palju duubleid aga täna sai veel siuke tsikibriki tehtud, et süüte sisse keeran hakkab lähituli põlema ja täistule panen, põlevad ees mõlemad tuled.
  12. joss13
    Kuradi pask, just siis, kui hakkasid asjad edenema ja gondlid said edukalt värvitud ja jäänd on veel sõbra kätte lakkida anda, siis eile juhtus siuke tore asi, et mähis läks ilmselt putsi, täiesti lambist. Masin paugub ja pöördesse ei lähe, ei aidand teised küünlad ega lisamass.
  13. joss13
    Nonii, siiski oli viga vaid küünlas, sai aprilia pealt võetud küünal pandud ja asi töötas kuni õhtuni, kus peale tankimist masin enam lihtsalt käima ei läinud. Säde on, kütet peale tuleb, kompressioon tundus ka täiesti piisav olevat... :|
  14. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Sööb küünlaid ehk segu liiga rikas ?
  15. joss13
    Segu tundub normis olevat, aga eelmised kaks küünalt oli kuidagimoodi otsast kõveraks väänand, üks peale sirgeks tagasi väänamist natuke aega töötas normaalselt, kuid siis hakkas paukuma ja vahele jätma.
  16. joss13
    Masin jälle kottis... kolvil pmst terve tagumine pool läind ja üks rõngas täiesti kinni suland. Kunagi ehk pilti ka
  17. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Mis silkut kasutad kas ikka seda corsat mis peal oli ?
  18. joss13
    Seesama corsa oli jah, aga enam pole sellega suurt midagi teha, korralik soon on sees. Eks peab nats rahasid ootama ja mingi teise silku sebima.
  19. raivo33
    raivo33 Member
    604
    See corsa oli enne ostu juba mitu korda kotti jooksnud .Kõige paremini liikus selle masina peal airsal m-racing mille ta ära lõpetas omast lollusest kuna hakkas tosooli lekkima (kuumenes üle).Ulme minek oli airsaliga ja oli õkonoomsem .Kui ta minu juures remondis käis oli siis juba corsa ovaalne .
  20. joss13
    No tänud info eest, sellepärast ta siis ilmselt neid kolve lõhubki, et ovaalne.
