Re: Jossi Piaggio zip 1996| Variaatori taldrikut vaja! perfektne esituli , kuid kas ostad endale siis koso et dh ja puksi paned ?
Re: Jossi Piaggio zip 1996| Variaatori taldrikut vaja! a ? kas mitte ei pea olema mingisugunegi spidomeeter ?
Re: Jossi Piaggio zip 1996| Variaatori taldrikut vaja! Ratta oma , maximast 2 euroga ostab, siis te ei hakka vinguma.
Re: Jossi Piaggio zip 1996| Variaatori taldrikut vaja! Koso ma nüüd vaevalt ostan, aga mingi spidoka panen kindlasti!
Re: Jossi Piaggio zip 1996| Variaatori taldrikut vaja! Ma ostaks juba ammu koso kui keegi rks müüks tutikas paneb juba mõtlema.
Re: Jossi Piaggio zip 1996| Variaatori taldrikut vaja! Mõtlesin, et hakkan täna kokku panema. Pask pasa järel ainult. Simmeri sain lõpuks ilusti paika. Siis mingi elektriga ilge nuss, esituli vilgub koossuunatulega. Vänt käib ka raskelt ringi, lasi veits trelliga ringi, aga ei. Starter poob kinni täiega, säde kadunud. Täielik sitajunn.
Re: Jossi Piaggio zip 1996| Variaatori taldrikut vaja! Miks sa kokku ladusid üldse kui vänt raskelt ringi käib?
Re: Jossi Piaggio zip 1996| Variaatori taldrikut vaja! Uued vändalaagrid ja simmerlingid, muud midagi. Koksisin küll nagu variaatori poolt, aga tuhkagi.
Eile sain siis masina hääli juba kuulda, kahjuks küll trellist, aga siiski. 17,5mm karpaga oli nussi kui palju. Kas ei käinud, käis ainult tühikäigul ja kui sai veits timmitud, hakkas pöörded lakke jääma, gaasisiiber midagi peale ei jää. Siis sai sõbra 12mm karpa võetud, sellega käis ilusti, aga tahab häälestamist. Ei tea, mis sellel 17,5 häda võib olla siis? Täna üritan vast 12mm'le 17,5 düüsid panna ja ehk saab esialgu käima. Taldrik jookseb ka mingil hetkel vastu sidurikella, survekas liiga pehme?
Kus ta seda lisaõhku tõmmata võiks? Alguses arvasin, et äkki pole tühikäigu kruvil seda tihendit, aga on. Veel variante??
Yap. Täna sai siis stock karpale suuremad düüsid pandud, aga too jääb ikka lahjaks, algus on ainult hea, edasine pask. Nõelatõstmine ka suurt ei aidanud. Pöörde kerib aga kooleb ära lihtsalt kõrgematel pööretel sõites. Lahjaks jääb... Juuli kuust hakkan vast edasi tegema, kuna vahepeal tulemas peod ja värgid. Siis üritan parema sumbuti ja vast sebib 19mm karpa.
