JossuX-i Sym jet sportX 2010
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JossuX-, Apr 17, 2011.
  1. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Re: JossuX-i Sym jet sportX sr50 2010
    Malossi Sport 70cc 8) Panen peale jh multivari ja loodan, et mu 7.5g rullid sobivad sinna :roll:
    aga silkule lähen järgi alles umbes 2 nädala pärast, ehk mingi 8ndal või 9ndal.
    Mis düüsi võiks panna.. praegu on üks 76ne see sobiks?
  2. prizee
    prizee New Member
    324
    Osta 17.5 karpa saad hea tulemuse, ära hakka nende düüsidega jamama .
  3. Z0ne
    17.5 karpaga vaja ka õiget düüsi.
    Muidu düüsi vaata alles siis kui silku peal juba.
  4. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Ostaks jh kohe uue karpa, aga praegu läheb raha silku peale.. siis natukene aega kogun ja ostan uue karpa ;) nii kaua jaman düüsiga :roll:
  5. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Sain täna silku kätte, aga veel kokku ei saa panna, sest simmer tuleb alles kolmapäeval.
    Tellisin ära ka uue 19-ese karpa ja selle peaks saama järgmine esmaspäev kätte. 8)
  6. prizee
    prizee New Member
    324
    Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010
    Novott, hea et otsustasid ikka suurema karpa üle, Tee siis tubli sissesõit, ja võta suvest mõnu.
  7. ThePower
    ThePower New Member
    490
    +1
  8. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Loodan jh, et kõik läheb hästi ja midagi suuremat enam vahetama ei pea.
    Pilt ka.. UUS vs VANA kolb 8)
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    hahaha:D
  10. ThePower
    ThePower New Member
    490
    Malm või alu silku ?
  11. Z0ne
    Malossi sport on alu.
  12. prizee
    prizee New Member
    324
    Minuteada ikka malm :roll:
  13. Z0ne
    Aa, oih minu viga, on jah malmsilinder. See on tegelikult just hea, saab üle puurida kui kotti lased.
  14. ISA
    ISA New Member
    110
    Ega alu silkut saab ka üle puurida ;) Malm on vastupidavam lihtsalt :)
  15. Z0ne
    Alu silku ülepuurimise probleemiks jääb nikasil kihi taastamine, mis maksab rohkem kui uus silinder.
  16. ISA
    ISA New Member
    110
    Mida sa seletad mees , ma ei tea sõber hoonis ilusti sport pro ära :) ja ei olnud ültse kallis .
    Niiet , ma pigem arvan et ap-es on targemad vennad kui sina ;)
  17. Z0ne
    Hoonimine ning ülepuurimine ei ole ühed samad asjad.
    Ülepuurimine on nagu nimi ütleb, puurimine. Sisse pannakse pärast remontmõõdus kolv.
    Hoonimine on aga silindri seinte lihvimine ning karestamine et eemaldada mikrokriimud ja muu. Hoonimine ei aita sügavate soonte puhul.
    Samuti ülepuurides kaob nikasil kiht täielikult ära, hoonides aga võib osa jäädagi.
  18. ISA
    ISA New Member
    110
    Ok , mina sain sügavad kriimud enda malm silkul küll ilusti ära sellesuhtes , ma ei tea :)
    Ja ma selle kokkupanemise pärast ei muretseks. Kui õigesti õli paned ja ei hoora hullult siis kestab see sul kaua aega 8)
  19. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Palju umbes õli peab panema paagile.. 5.8l vist oli paak.
  20. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Segu tee 1:40. Ehk 1L bena kohta 25ml õli.
