JuSS--- pocket projekt :)
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by JuSS---, Dets 1, 2010.
  1. rallitaja
    loodan siiralt et mõtlesid selle all ikka seda, et tuleb kasutada nõrgemat voolu?
    või sa lähedki ostma korraliku suure MIG-i asemel handymannist 2000 kroonist sangaga plastmasskarpi kui on vaja näiteks 0,8-st lasta? :D
  2. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    just, tuleb elektrood ja võimalikult odav keevitus osta.
  3. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    täna sai lõpuks raud ära toodud, aga kahjuks pidin U rauda ostma kuna paremat ei olnud. aga hakkan siis ehitama, loodan nädala lõpuks valmis saada.
  4. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    kaugel asi on ?
  5. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    seda kohta teen uut kus lähevad 2laagrit sisse ja sinna külge läheb esihark. vana ei saanud panna kuna seda ei saanud keevitada... aga muidu oleks selle esiotsa valma saaanud eile aga treipingil tera liiga kulunud. täna lähen tapale ja vaatan äkki saan uued terad... aga kui ma midagi suuremat saavutan siis teen ka pilti.
  6. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    nii, praegu sain esihargi kinnitust nata teha, kuigi ikka ilma korraliku treipingi terata hakkama ei saa :D
    peaks tulema selle asemele:
    praegu selline: (ehk vajab kõvasti tööd)
  7. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    mumeelest keevitust treides ei kesta ükski tera.
    Võin ka eksida
  8. rallitaja
    eks omaette rolli mängib ka mis teraga on tegemist, kui suurt laastu, kui suure ettenihkega ja mis lõikekiirusega võetakse ning mida täpselt treitakse. tera peab olema õigesti teritatud ja tsentrisse aetud pingis. vajadusel kindlasti kasutada emulsiooni.
    ise taastasin üht lumesaani võlli, mille otsa oli purunenud laager ära närinud, keevitasin peale ja treisin üle. ei ütleks et tera selle tegevuse järel oma omadusi kaotas. :) ma pole muidugi mingi treimisspets et siin midagi öelda, kuid töötan end üles et selleks saada.
    Üks tuttav ka kurtis et terad lähvad nagu saiad... Kommenteeris veel et "krt see teraots on seal vahepeal punane lausa ju, miks nad tiblad plaadid vasega peale on jootnud sinna, see ju ei kannata". :lol:
  9. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    minul läks see tera juba siis kui tegin 428 esimest hammasratast 420 mõõdu peale :) ennem seda oli nata kulunud aga võttis ikka. peale seda kui seda hammaka ära tegin oli tera väga kehvas seisus, lasin natukene kõvasulama käiaga teravamaks ja sai natukene teha seda kinnitust. poolikuks sain aga siis laenasin sõbralt tera ja tegin selle kinnituse jupid valmis.
    kõige hullemini rikub siis tera kui see mida treid on tsentrist väljas ja peksab vastu tera. kuigi keevitus ei ole sile, see ka peksab. aga siiski keevitust natukene treides tundus et selle peksmine küll ei lõhu vms. aga noh kui tera on nüri siis pole mõtet proovidagi.
    aga muidu need terad mis meil on küll kahtlased, näiteks lõike tera ots murdus kohe ära kui rauda puutus.
  10. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    nagu näha tööd on veel küllaga
    sain kätte 22 mikuni karpa mis läheb peale.
  11. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    võiksid kõrgemaks ka teha
  12. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    ei norm masinast saab ikka asja ka :p
  13. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
  14. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    päris norm selline dragster look on asjal:)
  15. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    aga mis värvi lahendust pakute?
  16. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    must raam
  17. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    ja edasi?
  18. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    valged veljed
    või vastupidi et mustad veljed ja valge raam siis eri pno 8)
  19. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    tahtsin tumedamate värvide peale jääda vms.. tahtsin neoon rohelist vms aga sain kuldse ja musta :) nii et proovin nendega asja ära ajada. suurem osa tuleb must aga mingid pisikesed jupid kuldsed siis.
  20. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    kellelgi pole pocketile kõige tagumist kondlit müüa vms? pm mul aint paagi oma ( sellel on iste ka küljes aga edasi ei lähe). oleks vaja teist kollektorit ka kuna praegu ei saa toore klappi üldse liigutada.
    õhtul uued pildid ka kuna nüüd pm täiesti valmis.
