JuSS--- pocket projekt :)
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by JuSS---, Dec 1, 2010.
  1. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    seebikarbil on juhe kadunud nii et pidin teloga tegema ....
    aga pm vaja siis paremat kondlit, kollektorit, gaasirulli. praegu rohkem ei tea....
    aga vaja teha veel paar keevitust üle, lihvida, värvida, sumpa üles poole vms, juhtmed vedada, käiguvahetus hoob korralik teha , ja paar asja veel siis .
    3. veebruaril saan ka rollu esihargi, aga ple õrna aimugi kuidas selle sinna panen :)
    aga mis arvate kas peaksin käiguvahetus hoova teist pidi panema ja jala raua kuskil taha poole panema ? kui taha poole paneks siis kuhu?
  2. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    tundub väga viis vend olema jne.
    igatipidi edu, raam sarnaneb bike raami ehitusele, mono amort ja värki väga viis tundub igatahes
  3. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    minu arust ka , tegele ikka edasi .
  4. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    kle mul on aga see nagu kokku ehitatud ju et kõik nagu üks gondel originaalist peale
    aga ise ütlesid et see sitt sulab ära et kuidas sa selle külge said?
    ma arvan et sa pead ikka modima seda rollu esiharki kõvasti muidu jääb liiga kõrge
    sa väid ka teha ise istme niimoodi lõpuni välja siis pole vaja mingeid gondleid tahapoole
    aga tuled paned ka külge?
  5. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    kui ma 3-dal ei saa siis võtan ühendust...
    mis sulab ära? aga muidu , ennem mõtlesin et ei ole vaja aga nüüd tundub ikka nii kahtlane ilma korraliku gondliteta.
    ise ei hakka jamama ja eks näis mis esihargiga saab.
  6. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    sain uue gondli ja amordid kätte, aga ma vaatasin et ma amorte ette ei pane vct.. jääks kuidagi rõvedalt kõrgeks.
    pm masin peaks nii jääma:
    muidu jääks istme koht õhku pm seisma, tegin sinna sellised asjad. väike toestus läheb ka sinna kuskile :)
  7. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    eks mine osta selline siis . mulle meeldib see ise valmis meisterdada.
    aga muidu, kellegil on sellise vastu soovi kui valmis saab?
  8. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    selleks et saaks funnida ? ns pullida? osta ja eks pane põlema, mul täiesti suva mida sina sellega teed.
  9. Põrguvärk
    Põrguvärk Administraator Staff Member Administraator
    1,683
    Kas peab alati poest ostma,et raha hiinlaste tasku jõuaks ja meie masu süveneks?
    Mina kiidan küll selle projekti heaks. Ükskõik kuidas see ka välja ei tule,JuSS teeb seda oma kätega ja õpib sellest,järgmine kord teeb kindalasti paremini.
    Edu!
  10. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    +1 ja tänud!
  11. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    +1 ja tänud!
  12. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    Masin töötab ? või on vaja veel ehitad ?
  13. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    ehitan veel. arvatavasti teen jalaraua kohad ja alumise mootori kinnituse ära, siis proovin :)
  14. -motomees-
    1,111
    jälgi masina kaalu ka ikka, igasugune lisakeevitus jne kaalub metsikult 8)
  15. rregular
    rregular Member
    423
    No, kui näiteks samasugune mootor veab väga edukalt mingit suurt 150 kilost tsiklit edasi, siis sellessuhtes küll ma mingit probleemi ei näe. Üle 150kilo see küll ei tohiks kaaluda.
  16. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    vahetame minu pocketi vastu:D
    pohh isegi kui smas seisus kui praegu:D
  17. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Mis sa teed nalja, et esimese otsa jäigaks jätad?
    Mingi elundidoonoriks hakkad?
    Esimeses augus tõmbab esimese otsa hüppama ja seda sitta on võimatu juhtida, veel enam sellise pisikese esirattaga.
  18. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    krt ma ei taha seda chopperiks ka teha. pm kui paneks need amordid alla siis jääks 40cm kõrgem esiots :S
    mai tea mida nüüd teha
  19. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Aga sebi mingi dio hüdrauliline esiamort. Ja 10 tolli velg, nii madal rehv peale kui võimalik.
  20. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    hmm, keegi pakuks siis dio esiamorte? mul mingid muud rollu omad, annaks need vastu.
