Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Tal isegi kirjas et linti plaanib poiss ju = ) Aga aega tal on veel talveni et leiutada =)
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Kunagi mõtlesin atv'le linte teha, sain isegi skeemid ja jutud v2lja ning oli kerge lahendus.. Aga sinna mu mõte jäigi ja enam ei mäleta kus see leht on or kust sain tolle
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. see puhta heitgaasi süsteem on nii lihtne et sul ei tohiks olla probleem see eemaldada, kanal silindripeas läheb tõenäoliselt väljalaskesse.
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. tundub, et tuleb välja lõpuks päris huvitav asi 8) jään huviga lõpptulemust ootama 8) Edu!
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Roll on nii madal, see jääb sul kohe kõhupeale kinni. Ise oleks mingist hiina krossikast ehitanud ikka, aga no katsetada ikka võib.
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Homme panen emalaeva esiamordid alla, need pikemad ja alati saab ehitada suusa kõrgemaks ju. Täiesti kindel et üle 20-30 cm lume see asi ei kannata aga no nt järve peal kannataks ilusti sõita..
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Enamus plastikuid on olemas. lihtsalt maas hetkel. 2 rattaga ei jaksa masin ma arvan vedada. väike idee on lindi asemel modida velg veits ümber, et hakkaks vähekene lund eemale loopima mitte seda kinni siluma..
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Väikest kokkupanemsit ja tuuningut sai tehtud täna Tagupidur tööle pandud, veits plastikuid külge kruvitud, ette sai 6cm pikemad amordid pandud + 13 tolline velg koos rehviga veits elektri kallal nikerdatud ja no täna rohkem ei jõudnudki. Kickstarteri jubinaid oleks veits vaja.. Ma arvan, et nüüd on kõrgust päris palju masinal, ning välimus ka üpris asjalik..
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Velg jah õigetpidi, emalaevadel ongi nii. Suht nõme aga no mis teha.. Vb annab pooled ümber vahetada amortidel, kuid siis peab vaatama kuidas pidurisupportiga saab. Pmst talvemasina plaan ikka käigus. Vaja ainult suusk teha ja 10 tollisest veljest aretada mingi taguveo süsteem..
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Kuna maja ehitus käsil, siis eriti aega pole ehitada.. Täna sai korra karpa lahti võetud ja klapikambrikaas. Probleemil oli, et nii, kui gaasi andsin suri välja ja puterdas.. Panin siis massijuhtme mootorikülge ja töötas.. (sõber ütles, alguses, et see on akujuhe) Igatahes Korralikult said KÜLG maha pandud täna.. Loomamoodi jõudu masinal. Gaas käi peale ja ees oli metallpost, grill ja puukuurd.. Pidur polnud peale keeratud niiet see ei toiminud, siis üritasin eemale keerata, kuid ei õnnestunud. Lükkasin masina pikali enne posti ja grilli.. Homme tellin veits kickstarterijuppe ja siis hakkan elektrit uurima. Krdi massinjuhet mis akusse läheb ei ole.. Ja ma ei tea kas tohib mingi raami küljest panna kohe akusse??
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Juss on mereväes ja ei oska öelda kuna ta jälle tegeleda saab asjaga
Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Olen ja mereväes. Niikui saan linnaloale, helistan camexisse ja tellin kõik kickstarteri jupid uued.. Kui mootori saan perfektselt timmi siis teen edasi. Hetkel ainult hakkan juppe kokku tellima. 172cc tahab ka vähekene ressurssi ja juppe allasaada=)
