Re: JussPB Freedo2 63cc Snowscoot. Eks ikka. Nüüdseks olen ära sorteerinud juhtmestiku ja kõik vajalikud ühendused teinud. Starterit üritasin parandada, kuid see on arvatavasti väsinud või siis on starterirelee läbi. Igatahes käib küll täiepasaga ringi, kuid pendiksit ei jaksa taha rakendada.. tagumistel kondlitel tegin kinnitused korda ning ehitasin plastikud kokku, seega nüüd on kokkupanek ja lahtivõtmine kõvasti lihtsam. Esmasp. peaks tulema uus kickikäbi ja poolkuu koos puksiga. Niiet kui variokaanest asja saab siis saab mootori normaalselt tööle panna esimest korda. Enne jaanuarit ei jõua arvatavasti midagi uuendada ka. Eelmine nädal enne baasi tulekut jäid vaigused plastikud kuivama. Enne kevadet proovin ise ka ära värvida. Vaatan mis välja tuleb
rehvide poolest soovitan schwalbe icemanne, muster 1cm sügav ja lisaks naelad ka sees, ma enda omale ostsin alla ja väga hea pidamine on
Sellega on see plaan, et kui teen talveks siis teen kindlasti eest suusaga ja tagant mingi lindimoodi aretuse, et vähekene lõbusam siiski oleks.
Kuule räägi lähemalt lindist. Endal tekkis ka huvi teha midagi sellist, kuid pole aimu kuidas sinna lindi aretamine käib.
Väga imelik asi on.. Nimelt kõik kicki jupid tutikad, kuid kick ei toimi normaalselt, käib ikka väga raskelt. (võrreldes sellega kui vabalt ta peaks liikuma, siis tagasi vedru tõmmata ei jaksa) Suutsin ka variotaldriku kõveraks väänata, sest variomutrit ei saanud lahti. Tund aega võttis aega, et see polt lõpuks pinge all järgi andis.. Nüüdseks mingi seib ka alla pandud. Kuid endiselt mitte midagi.. Homme peab jätkama..
Masin elab siis peale 6 kuust seismist.. Tegin topkat ja käivitasin esialgu trelliga.. Nüüdsest toimib ka kickist(Kick käis paremini, kui eile, kuid täitsa tagasi veel ei tõmba.. Õhufiltrit piirasin ka veits ja liigub suht julmalt isegi lumes.. Pmst masin vaja ainult kokkuveel panna
See aasta lindisüsteemi ei tule, sest lihtsalt ei ole aega, et mereväe kõrvalt selle kallal nokitseda, kui idee on alles. Nüüd üritan starteri veel sebida ning akupealt ta ka käima saada. Kui kellelgi on huvi antud isendi vastu, siis võib sellest hinnapakkumisega teada anda, hea hinnapuhul müün maha, oleks vaja 1 suurem projekt veel käsile võtta.. MASIN MUIDEKS KA ARVEL
Mul oli enda Riga sama jama et ei tõmmanud tagasi, viskas siis lõpuks üle ja võtsin suure tavotipurgi ette, võtsin siis mingi vana kruvika, ja lasin iga kui viimse kicki-jupi mõnusalt paksult tavotiga kokku ja siis käis nagu nalja see kick, nii alla kui ka üles käis väga mõnusasti, soovitan ise teha sama!
Tänud nõu eest. Aga probleem lahendatud. Ma toppisin sinna juba varem vasepastat, kuid jupid tahtsid lihtsalt sissetöötamist, sest käbi ja poolkuu olid eri hiina firmade omad ja see hambumus polnud siis 100% täpne.. Nüüdseks asi korras=)
Vabandan nigela kvaliteedi eest.. Õues oli 15m/s tuul ja mul oli ainult 3.2mp telefon.. Ega eriti miskit polegi teha jäänud.. Paar üksikut iluvidinat sebin külge ja masin on pmst valmis..
Selleks ajaks panin spidoplastiku 2 poldiga kinni(sest kõik teised kinnitused olid maha lõigatud). Siis olid ees suunad ka..
Sai siis veits uuendatud masinat Kõvasti jäigem, suurem, ja ägedam Kvaliteet veits pask piltidel, kuid elab üle Käima enne ei pane kui garaazi +5, hetkel -1
