JussPB Freedo2 63cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JussPB, Mai 22, 2011.
  1. MARTLMHK
    MARTLMHK Member
    62
  2. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Re: JussPB Freedo2 63cc Seized!
    Vahepeal siis kolv tellitud ja õli olemas.
    öösel kiskusin mootori pusleks. Leidsin oma kadunud õlirõnga ja õlirõnga nn toetusrõnga ülesse, vähemalt osa neist :lol:
    Küsimus suurele ringile, kas blokki kannatab kokku panna ka hermetsiga? Või peavad olema ikka tihendid?
  3. kapusta
    kapusta New Member
    194
    päris huvitav kokkujooks jah:D
    aga endal panin ka silikooniga/hermetsiga vms bloki kokku ja õli pole mitee kuskilt läbi ajand ega midagi, niiet toimib küll. aga no samas peab ettevaatlikult panema seda, et kuskil pärast õlikanalite vahel ei oleks seda.
  4. JussPB
    1,384
    19
    Täna sain kolvi kätte ja siis homme uurin palju tihendid maksavad, kui suht soodsad, siis lükkan vahele, kui ei siis läheb silikon(endale meeldib silikon rohkem)
    Igatahes varsti saab kokku ja tagasi teedele. Panen ka natukene lahjema seadistuse peale, et ei läheks nii pöörde.:)
  5. JussPB
    1,384
    19
    Sai siis vähekene tehtud. Sai mootor survepesuri ja Kärcheri pesuainega tööjuures puhtaks küüritud, silindri hoonisin ka ära.
    Mootor enamvähem koos, komp on mega igatahes ja imestan, et klapid peavad ikka ülihästi kinni.
    Enne allapanemist laenan mootorit korra sõbrale, et ta enda masian arvele saaks ning siis lasen mootori soodapritsiga üle.
    Tean, silikonist vaja puhtaks teha..:D
    Pritsi läheb nende nõmedate korrosiooni jälgede tõttu, ning et saavutaks ühtlase tooni kogu mootor:)
  6. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Lumeprojekti enam ei tule?
  7. JussPB
    1,384
    19
    Hetkel sellest masinast ei tule, kuid kui saan selle ja 172cc valmis, siis ootab 1 teine 180cc tegemist ja võimalik, et sellest tuleb lumeversioon.
    Plaanid muutusid sest raha kulub igalepoole mujale ning lotoga veel võitnud ei ole. Kõigepealt peaks proovima.:)
  8. JussPB
    1,384
    19
    Lõpuks ta elab.
    Laenasin mootori töökaaslasele välja ja siis see vedeles 3-4 nädalat niisama ja ta ei viitsinudki lõpuks end liigutada, et oma 125cc arvele saada.
    Seega kaotatud aeg sai tasa tehtud mõne tunniga, kui panin mootori alla ja mõnest löögist käima.
    Sai natukene segu näpitud ja kohapeal töötas ligi 40 minutit vahedega. Jõudu on masinal 63cc kohta tohutult.
    Peale 40 minutilist töötamist nägi õli ikka välja nagu uhiuus, karter sai siiski ju survepesu..
    Homme teen pildid, kindlustuse ja lükkan müüki. Kellel huvi võite juba lisainfot küsida.
    Et kõik asjad toimiks oleks veel ainult uut akut vaja. Starter ja suunad ei tööta eriti hästi hetkel..
