JussPB Piaggio NRG MC1 50cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JussPB, Märts 6, 2011.
  1. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Re: JussPB Piaggio NRG ~1998 50cc
    Hetkel sinu idee parim tõesti. Kas saaksid mingi teema anda kus masinast rohkem pilte? Erinurkade all.
    Tauri.. Tuleta homme meelde, ma täna ei viitsi. m6 ja mingi 30mm võin peast öelda.. Aga homme küsi siis mõõdan..
  2. Even-
    Even- Member
    273
    Eelmine omanik ise värvis :D
    http://images.orkut.com/orkut/photos/Og ... SU_gOw.jpg
    milline kunagi välja nägi :lol: :lol: :lol:
    Aaaaa jaa soovitan paagi ka üle vaadata kuskilt nirises bena välja kunagi :D
  3. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    22. veebruaril ikka tõid selle?! Aga edu!
  4. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    sellest võib saada midagi väga normaalset! Edu! (Y) :p
  5. JussPB
    1,384
    19
    Valge sobis päris hästi:D:D
    Jaa mingi tont oli keeranud 5cm isevindistuva kruvi paaki ja 1 auk oli sees juba=)
    Need sai äraparandatud ja rõhuga üle kontrollitud.
  6. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    Ega jah, igasuguseid koledusi on rolleritele tehtud aga tood Jussi juurde , saab masinast iludus !!
  7. JussPB
    1,384
    19
    Nii sai siiis vähekene masinat tehtud.
    Sai siis teise NRG esipidurisüsteem külge pandud. Sest teine NRG sai siis vähekene uuema süsteemi peale..
    Panin külge ka uue gaasitrossi (lõhkine ja kulunud) ja õlitrossi (oli paindunud liiiga kõveraks ja ei liikunud normaalselt)
    Gaasitrossiga oli hea eriti kerge. Sobis jalgratta käiguvahetaja tross. Ostsin tolle suvel juba, aga polnud peale pannud.. Oligi hea, et ei pannud.
    Vaatasin ka küünlapiibu üle.. Mingi piklik ja kuidagi imelik tundus. Aga küünlal püsib ülihästi ja rahul..
    Nüüd ndv saan vist kõik puuduvad jublakad ja saab kondleid ja esivelge tegema hakata.
    Masin tuleb siis mootorilt full stock, isegi õlipumba panen vahele, mille tavaliselt olen eemaldanud =)
    Veljed tulevad mustad. Muu kohta hetkel ei oska öelda veel.
  8. JussPB
    1,384
    19
    Sai siis Täna (reedel) Tartus Tanelilt väheke kraami ostetud..
    Sain siis pmst kõik vajalikud osad ja veitsa pealegi, hea hinnaga.
    Sain:
    Esitule
    tagatule
    tagasuunad
    75% kondliringist
    Istme (terve nahaga)
    esivelje (must)
    gripid
    jpm väiksemat kraami.
    Nüüd on ainult kokkuladumis ja värvimisvaev.
    Homme õhtuks üritan pilte teha.
  9. faist
    faist Member
    493
    Sitaks meeldib sarnaseid teemasi lugeda, sest areng on kiire ja koos piltidega
    Mis vahendiga bloki seest nii puhtaks said?
  10. JussPB
    1,384
    19
    Kasutan alati Bensiini, isegi mootoripesu pole nii effektiivne. 1.5 liitrit bensu on mootoriblokk seest, kui ka väljast puhas. Siis on 2 vana hambaharja,1 vesivärvide pintsel, 1 mingi suurem pehme pintsel ja rohkem polegi vaja.
    Hetkel Trtus veel, aga tahaks juba ära n2ha mis konditsioonis paar asja on.. Enne olid lumised jne siis väga ei saanud aru.
    Tihendeid, kolvirõngaid ja vario plastikust jahutustaldrikut veel vaja.
  11. JussPB
    1,384
    19
    Kõigepealt siis.. Sai reedel väheke juppe ostetud..
    Vasakul siis Stock (Tuned by prevoius or guy before him) Ja siis paremal mis ostsin. Klappide sisselase sama kujuga;)
    Igatahes ost oli hea. Sain mõlemale NRG-le kraami.
    Sorteerisin siis täna ka 3 plastikuringi. Sain siis 1 päris heas seisus , 1 heas seisus plastikuringi ja 1 suht risu võinii. Parem läheb teisele masinale ja siis keskmine selle teema masinale. Täna sai siis gripid peale pandud, uus elektrisüsteem. Tagutuli külge pandud. Radikas, voolikud jms. Uus laager reduktorisse.
    Täna oli ka 1 huvitav leid, nimelt leidisn malossi secondary ülekande reduktorikaane alt=)
    Aga, hetkel siis tõsise dilemma ees. Kas panna siis sellele masinale trummel blokk, millel on normaalne reduktor. Või siis ketas blokk, millel on mingi teistsugune, et pooled asjad ei jookse laagritel vaid pesades, ning ülekande suhe veits teine (peaks SR-i blokk olema). Ei suuda otsustada kumb siis sellele projektile panna..
    Sai testitud ka liivapritsi.. Asi töötab uue kompressoriga ja ma väga rahul. Vaheajal siis pritsin asjad puhtaks.
    Vaja siis veel tihendeid, kolvirõngaid, vario jahutusplastikut ja esisuundasid. Siis on kõik asjad olemas. Puzle vaja kokku laduda ja ära värvida.
    Igatahes nüüd siis masin sellises seisus.
  12. stento
    stento New Member
    1,954
    Seda istet tahaks endalegi :p
    Miks muidu uue velje ostsid ?
  13. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    On küll vahva teema :D
    Sa kõigi masinatega pmts sitast saia teinud, ma arvan, et sellest tuleb ka midagi vinget :D
  14. JussPB
    1,384
    19
    Tänud! Eks peab ju turule ilusaid ja korralikke masinaid ka "tootma":D
    Igatahes sai täna soritud varuosade kastis ja leidsin Polini jahutustaldriku, mis mingi 10 km max sõitnud vist..Igatahes see läheb peale.
    Nüüd suht vaja kolvirõngad ära tellida.. ja healjuhul vaheajaks mootor töötab. Mootori valikuks tuleb siiski trummelpiduriga blokk. Kui jõuan, siis panen homme juba suurema osa kokku. Saaks mootori ja elektrisüsteemi tööle, siis saaks normaalselt kondlitega tegelema hakata.
    Esialgu panen stock reduktoriga kokku 14,46 suhtega. Suht hea kiirendus peaks olema, kuid ei tea palju tipp võib tulla.. Ja siis kui sissesõit ja asjad tehtud. Siis proovin väheke pikemaga 8 millegagi Polini oma. Kui stock silku jaksab ilusti liigutada, siis peaks kruiisimiseks hea olema ja 100 km/h ülejäänud stock seadega oleks üpriski võimalik.
  15. JussPB
    1,384
    19
    Nii väike areng jälle
    Just õhtul sai siis Camexile väike juppide list koostatud ja kiri teele pandud. Loodan homseks arve saada, siis saab asjad teele panna.
    Eile sai sõbralt võetud ka suruõhul toimiv minifrees, täna sai 2 otsikut ostetud ja silindri portimisega alustatud. Pole see töö miskit väga raske, ainult ettevõtmis asi ning pidevalt peab jälgima, et kõik ikka klapiks=)
    Homme kui jõuan silindri tehtud siis jagan pildimaterjali.
  16. JussPB
    1,384
    19
    Üpriski lõbus on siia niisama kirjutada, ilma kommentaare saamata-.- :D Aga no võtan seda siis kui blogi...
    Suurem up siis..
    Paar päeva tagasi sai rehvid maha võetud ja kohe lähen maale asju liivapritsiga puhtaks tegema.
    Eile ja üleeile sai veits ka mootoriga tegeletud..
    Asjad nüüd siis niikaugel:
    Harkjalg vaja veits puhastada veel..
    Kolvirõngad ja tihendid on masinale juba tellitud ja varsti käes.
    Silinder sai ka portimist tunda ja tegin veits avasid suuremaks ja parandasin silindri voolavust. Enne jooksis karterist suht silindri ääre vastu küte..
  17. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    krt kui ilus asi rsk,sellemootor paneks enda masinale allagi,väga puhas ja korralik töö
  18. swop3
    swop3 New Member
    785
    Vägevalt paned ikka :D Ülipuhas nagu alati ! Ja nii peabki
  19. JussPB
    1,384
    19
    Täna sai siis MEGAKAUA liivapritsiga möllatud, tulemuseks oli 2 puhastatud amordivedru ja variokaas..
    Variokaanel oli mingi 3kihti. Värv, siis mingi Krunt (vist) ja mingi originaal värv.. ja 2 viimast tulid ikka ülinigelalt tolle väikse pritsiga.. Velgi korra proovisin, aga suht saatsin asja perse, kui kella 3st alustasin ja kell 8 ikka tegin...
    Hommikul sõidan lähedal asuvasse asulasse ja ehk saan kaubale metalli tsehhis, et laseksid 3 velge puhtaks..
    Täna sai vahepeal veits ka mootorsaaniga tiirutatud timmisin veel variaatorit, panin raskusi juurde ja tolle sama NRG vanad gripid külge=D
  20. soni
    soni Member
    288
    Masin areneb päris hästi. EDU(Y)
