kõrin mootoris
Discussion in 'Help!' started by skedipark, Sept 5, 2011.
  1. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    No sama asi äkki, kui raha palju, siis pole ju probleemi iga paari kildi tagant kitte vahetada:p
  2. skedipark
    skedipark New Member
    220
  3. skedipark
    220
    nonii, panin stock 50 peale, kui raskelt siis kolb silindrisse peab minema ? :D
    mässasime suht kaua sellega, et rõngad sisse saada..
    tundub mulle, et mootor käib raskelt ringi ka, kuid sõidab, tühikäigul on minuarust mingi õrn kolin sees, aga väga halvasti kuulda.
  4. ziguli
    ziguli New Member
    14
    tegelt peaks jube kergelt kolb sisse minema, vbla midagi valesti teinud?.
  5. yamuyz125
    yamuyz125 New Member
    302
    Mootori võtsid ikka TÄIESTI lahti ja puhastasid kõik ära?
    Kui ei siis väga võimalik ,et lihtsalt hujjab midagi karteris ringi ja võib minna terve mootori sisu vahetamisele.
  6. Janek
    Janek New Member
    30
    Mis asja sa ajad ? Kui jube kergelt sisse läheb kolb, siis ju on kas kolvirõngad läbi või midagi muud. Kui kergelt läheb siis on komp põhimõtteliselt olematu. Üldjoontes peaks see minema suht raskelt sisse. Aga see oleneb muidugi kui kulunud on kolvirõngad.
  7. ziguli
    ziguli New Member
    14
    kui rõngad määrid õliga kokku läheb kolb väga kergelt sisse.
  8. Türamüra
    914
    Ja just õliga määritult PEABKI kolbi paigaldama. Raudpolt on see, et siin kuivalt seda sisse vägistatakse. Tüdruku ka ikka enne märjaks mängite, onju. Sama keiss.
