Aga seda ei hakka kedagi küsima, et kas load olemas? Et kui load puudu siis võib kh lihtsalt ARKi lükata ja arvele võtta? Ja kas rolleri mootori peab ka käima panema või näitama lihtsalt et tuled jne funksivad?
No ma ei saa aru mida kõik pärivad, marssige kohale lihtsalt ja vaadake mis asjast saab. Minul oli roller käru peal, ei pidanud ei rihmasid maha võtma ega midagi...Käima ei pannud, süüdetki ei pannud sisse. Vaadati rehvi mõõdud, vin kood ja tehti pilt, juhuks kui rotti pannakse. Sellega oli kõik.
paigas ju et varem kui 2008 toodetud ei nõuda dokke. Äärmisel juhul saad naabriga ostu-müügi lepingu sõlmida
Praegu vaatan mopeedide registreerimist puudutavat seadust, siin pole midagi mis räägiks et alla 2008 aasta masinatelt ei nõuta dokke. Ainus asi mis lähedale vihjab on järgmine - "Alates 01.07.2012 Eestis liiklusregistrisse kantavad mopeedid peavad omama Euroopa Liidu ühtset kogusõiduki tüübikinnitust (olema sertifitseeritud). Eelnimetatud tüübikinnituse nõuet ei rakendata enne 1. jaanuarist 2004 esmaregistreeritud või kasutusele võetud mopeedidele. Seega vanematele mopeedidele Euroopa Liidu ühtne kogusõiduki tüübikinnituse nõue ei kehti. "
Sellepärast see aastane niiöelda lihtsustatud arvelevõtmise kord tehtigi, et te omad vanad rüsad arvele võtaksite. Aega oli ja on veel. Kui 01.07.2012 pole te neid ikkagi arvele võtnud, siis ei saagi neid enam arvele. Teie endi süü. Praegu poest ostetavatega pole ka edaspidi mingit probleemi arvelevõtmisega, kuna neil ju vastavad EU sertifikaadid ja värgid olemas.
Aga kui vanadel mootorratastel on dokumente tehtud ja isetehtud pillidel siis jamamisega peaks ikkagi saama peale seda aega? Ainult et see läheks siis vist mõttetult kalliks.
Kuule mida sa targutad, saab küll ka peale esimest juulit arvele võtta. Ja saad iga kell arvelt maha võtta. Võid seda teha niipalju kui tahad, lihtsalt veidike kalliks läheb.
Sa tead mida räägid? Mina küll ei usu, et tead. 01.07.2012 EI saa enam arvele mopeede, millel puuduvad päritolu tõestavad dokumendid. Jõuab kohale? Ütlen kohe ära, et päritolu tõestavaks dokumendiks EI ole ostu-müügileping. Seega, ilma dokumentideta mopeede alates 01.07.2012 enam arvele võtta EI saa. Kas tegin piisavalt puust ja punaselt selgeks? See kui palju konjakit või obrukit sa ARK-i onule peale seda kuupäeva althõlma registreerimise eest pakud, ei puutu üldse teemasse. Sellepärast pandigi maha aastane niinimetatud lihtsustatud arvelevõtmine, et need vanad ja ilma dokumentideta mopid arvele saaks.
selline küsimus, et kas rolleriga võib sõita näiteks pargis ja sellistes kohtades, kus ei ole haljasala. ja kas ilma gondliteta, aga olemasolevate tuledega võib sõita ?
pargis kus ei ole jalgrattateed ja eksisteerib ainult jalgtee ei tohi kindlasti sõita(sõitmise all mõtleme siis lihtsalt niisama sõitmist),ja kui peaks sinna sattuma siis jalakäia vahetusläheduses vaid jalakäija kiirusega(see tähenda põhimõtteliselt seda,et kui inimene jalutab sinuga samas suunas ja on sinust ees siis sa ei tohiks temast mõõduda). haljasala on siis muruplats või midagi sarnast,põhimõtteliselt on haljasalal sõitmine keelatud kui sul pole just valdaja luba haljasalae sõitmiseks. võid rahulikult sõita ilma ühegi kondlita,need on sul ainult ilupärast. kohustuslikuld on töötavad suunatuled,tagatuli koos toimiva piduritulega ja esituli. kui millegiga pange panin siis on alati võimalus parandada :roll:
muidugi liiklusseaduses ei ole sellist mõistet nagu park.pead ise märkide järgi aru saama milline ''tee'' seal asub!? kui nn. pargis't läheb läbi ''jalgrattatee'' märk 431 või on ''jalgrattasõidu ala'' märk 385 siis võid sõita sellel teel ka mopeediga.
1. juulist hakkab kehtima uus liiklusseadus ning selle kohaselt ei või sõita enam. praegu võib sõita jalgrattateel mopeediga , aga peale 1. juulit mitte :roll:
Vale, asi kehtib juba praegu ning tohib küll sõita puhtal jalgrattateel(seal kus pole pool jalgakäija-pool jalgratta tee. Võetud uuesti liiklusseadusest.
