k2ijala: Apollo Tiger, 2009, LC-edition (MID RACE).
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by k2ijala, Apr 2, 2010.
  1. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: k2ijala: Apollo Tiger 2009 ,,Abi Vaja´´ lk12
    Ei kuumene ta iial üle. Ja ega see õhusuunaja pole ainult ilu pärast, see aitab õhku hoopealt suunata turbiinile.
  2. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    jepp, ja nii see on. aga kuumade ilmadega pole ikka hea pähe anda!
  3. Z0ne
    Õhusuunaja on ilupärast, abi tast tegelikult ei ole pmst üldse. Paremat jahutust tahad, topi mingi hiid-lehter otsa, või vaheta jahutuskapsel ära minarelli horiz oma vastu.
  4. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    see õhusuunaja peaks kõvasti pikem olema et ta tuult sisse tõmbaks, see jääb pmst põhjakondli taha peitu ja tuult sinna ei satu:D
  5. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Väheke vast ikka. Stockis pole üldse mingit suunajat ju.
  6. milky
    milky Member
    301
    Aaga enamasti jääb see tuulesuunaja ikka kuhugi taha ja otsest tuult sinna ikka peale ei satu ju, oleneb rolleri plastikutest aga kui see kuskile nuka taha jääb siis on juba keerised õhuvoolus sees ja erilist kasu tast ikka ei ole.
  7. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    aga parem ikka, stockis oli plate ees kus oli 1cm vahe sees.
  8. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    ei soovita kah eriti seda suunajat. Ise panen aint plasti ja need ribid murran ära sealt, see toob korraliku jahutuse, seda ütles ka -motomees-
  9. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    ma mõtlesin ka selle võre sealt ära lõigta aga siis jääb suur rõve auk sinna ja igast sitta satub ka paremini sinna sisse siis.
  10. stamper
    1,083
    No siis tuleb osta easyst või kusgilt rolleriga kokkusobiv kena jahutus kettas sinna:)
  11. stento
    stento New Member
    1,954
    Haa
    See mu vana stage6 pro replica juh 8)
  12. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    võib olla ka jhh, aga kuidas aru said? vahetasin selle muidu gianelli vastu.
  13. stento
    stento New Member
    1,954
    Silenceri ots tundub poleeritud olema jne aga leegikal mõlk ikka samas kohas minu arust.
    Võibolla tõesti pole tegemist siis minu vanaga..
  14. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    sul pildil tundub väga pruun olema se sumpa, mul suht kroom ikka, vist ei ole ikkagi.
  15. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    mis puutub su masina jahutusse siis see õhusuunaja ei mõjuta sul midagi ja ei ole vahet ka kas sa lõikad need võred eest või ei. Ainuke asi mis sul võib jahutust parandada on suuremate ribadega jahutustiivik, kuna nagu me teame siis seal jahutusplastikute all liigub õhk ringiratas. Kindlasti tuleb nüüd vaidlejaid ,et õhusuunaja jne aitab tohutult aga nii see tgelt ei ole. Oleks abi ainult sellisest homemade suunajast mis oleks avaga sõidusuuna poole aga ei ole ka selles väga kindel. Kui plaanid masina ehitada nii ,et ta revib mingeid ulme pöörded soovitan lc ikka teha. See tgelt tunduvalt kergem kui algul arvasin, lihtsalt pead kuhugi radika sobitama, nii et seal jookseks õhk läbi. Sinu masinal tundub ,et ta peaks mahtuma esikondli alla lebolt ära ja sul ka seal keskel kohe auk olemas kust õhk läbi jookseks. Radikad värgid saaksid mingi 20-35€ vabalt kätte, ise sain need lihtsalt kauba peale kui ostsin silku ja mõned värgid veel. :D Aga edu ehitamisega.
  16. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Eks seda asja vaatab veel. aga tänud sulle. 8)
  17. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    teema kuidagi vaikseks jäänud mõtlesin et lisan mõned vanad pildid.
    varsti varsti panen kokku ära ka.
  18. Falcon
    1,109
    Re: k2ijala: Apollo Tiger 2009 (MID RACE).
    mis seisus praegu masin on?
  19. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    kolbi pole, pean camexisse järgi minema. siis on aind timmimis vaev.
  20. try all
    try all New Member
    821
    kuumeneb ja väga hästi kuumeneb , sinu kymco ei areta mingeid pöördeid , sellepärast kymco vbl ei kuumene, sellel masinal on juba racing peal ja üherõngaline kolb , tee ei usu mind kuid ac on pahapaha kunagi kui raha rohkem tee lc ja ongi sul korralik asi olemas millega muretult sõita :p kuid jah lc süsteem läheb umbes 100 eur pluss silku-
