k2ijala: Apollo Tiger, 2009, LC-edition (MID RACE).
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by k2ijala, Apr 2, 2010.
  1. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    eks järgimine nv vaatab kaine pilguga seda:D
  2. stento
    stento New Member
    1,954
    edu sulle, see mootor kuumeneb esimese 2km juures üle ja jookseb kotti !
  3. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Srry, et pole eestpoolt lugenud, aga miks sa radikat ette poole ei paiguta?
  4. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    esituli liiga suur ja esitule kinnitus ees ja sellepärast ei mahu.
  5. ronn123
    ronn123 Member
    200
    ilmselgelt oleks kõige parem koht esiratta taga :p tundub, et seal ruumi jätkuks
  6. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    kui ta sinna mingi tiiviku aretab ja akupealt tööle, ei peaks probleemi tekkima.
  7. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    malaguti f12 radikad olex vaja :roll:
  8. minimx38
    minimx38 Guest
    aga kui sa teeksid näiteks nii, et see radikas jääbki sinna niimoodi, aga teed plastikule sellise horisontaalse pika õhuruunaja kuidagi, mis suunaks siis õhku ülevaltpoolt alla ja õhk läbib radika ja siis väljub seal tagaratta juured. Ja sellised asjad mõlemale poole. :roll:
  9. MJbike
    2,509
    Paneb numbrimärgi alusele :lol: , tegelt saab veel nii et paneb nii, kui tagant rollile läheneda siis taguratta ette ehk vertikaalselt blocki ja underseadi vahele, ning külgedelt õhusuunajad või taguratta porlauana vms ratas peaks õhku peale puhuma kui just täis slikk pole. Ärge näkku lööge, see teooria.
  10. henri115
    henri115 Member
    498
    Ei saa aru mis mõte sel üldse on kui radikat pole kuhugi panna ,et peab ventikaid hakkama aretama kuhugi jne? Mingit high endi või võistlusrollerit ei tule ju nagunii? mida race jahutab tavaline õhkjahutus ka normaalselt ära.
  11. minimx38
    minimx38 Guest
    a miks sa seda esigondli taha ei pane ja sinna lihtsalt võrku ei pane gondli külge.
  12. henri115
    henri115 Member
    498
    Raam jääb ette, ei mahu.
  13. try all
    try all New Member
    821
    pane samamoodi nagu possible oma cpil paneb , vaadake ta teemasse
  14. MJbike
    2,509
    Miks sa põhja alla ei pane?
  15. -steff-
    -steff- New Member
    142
    oleks pakkuda sulle malaka radikas koos paisupaagiga!
  16. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Hetkel oleks sul tõesti hea valik radikas põhja alla panna masinal kui sa just raami ei taha lõigata ja radikat ette ei taha panna. Teed lihtsalt põhjakondli ette mõned augud ja tuul puhub ka läbi. :roll:
  17. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    tegelt on seal ruumiga suht kitsas muidu oleks pannud juba.
  18. MJbike
    2,509
    Jalge esise kondli ette ei saa panna?
  19. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    ostan vähe väiksema radika siis panen esikondlise. se tähendab seda et varsti saan teise radika müüki panna:D
  20. Z0ne
    See on otse raami vastas, ise lähemalt uurinud taolist masinat(zipp), kitsalt ehitatud on ta tõesti.
