k2ijala: Apollo Tiger, 2009, LC-edition (MID RACE).
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by k2ijala, Apr 2, 2010.
  1. Z0ne
    Vaata mis lisamassiga teeb, pingeka jama mootorit ei mõjuta.
  2. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    okey. proovin siis seda varjanti ka. Tänud :)
  3. joss13
    Kusjuures mõjutab küll, hiinlane hakkas hirmsasti paukuma kui pingeka tõttu kole vähe voolu oli. peale vahetust oli kõik timm.
  4. henri115
    henri115 Member
    498
    Teoorias nagu ei tohiks jah, kuid mul aitas ka ükskord pingeka vahetus kui mootor ei käinud normaalselt.
  5. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    täna sain uue pingeka. eks homme vaatab kas hakkab tööle.
  6. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    aga tuled põlevad nii pooled kui ka täistuled.
  7. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    :-x Selline lugu siis et panin uue pingeka peale. ja spidokas ei näidanudki elumärke, panin tuled põlema siis lõi mõlemad pirnid läbi.
    milles võib asi olla. kardan et nüüd lõi kõik asjad läbi nt spidoka, veepumba jne
  8. Z0ne
    Veepumpa nii naljalt läbi ei lase kui pirni.
    Kui lähevad läbi siis pingekas läbi, või vale pingekas.
    On ka võimalus et takisti on läbi.
  9. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    ma mõtlesin ise ka et äkki takisti.
    aga siis lõi spidoka ka läbi ei tea?
  10. Z0ne
    Võimalik, kahjuks muud võimalust pole kui proovida.
  11. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Nüüd nii et selline tunne et huvi kadunud.
    liigun autopeale ära, auto olemas, aind vaja load lõplikult ära teha.
    Föön jääb kll alles aga ei tea kuna korda teen.
  12. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    küll sa annad kergelt alla :D
  13. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Ha ha Ei ole huvi ka väga tegelt :D
  14. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Ära pulli mees:D
  15. Martinkuke
    1,335
    Kui sa asjaga tegeleda oskad ss küll mõne kuu pärast huvi tagasi tuleb ;) mul oli samamoodi kui auto ostsin et pohh ei viitsi enam jne aga nh nüüd jälle ostsin uue :D
  16. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    aa jaa . sul pidi olema ja mingi föön uus vist.
  17. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    aga eks näis.
    maha kll ei müü jääb seisma praegu. vb teen korda. kui midagi väga piix pole. mootor töötab muidu ilusti aga elektrisüsteem jamab.
  18. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    täna käisin hommikul garages. vana pingekaga saan korra spido põlema. aga esitule pirnid peab ära vahetama.
    pärast lähen uurin veel natuke kus mida ja kuidas.
    veepump on otsas. pakkuge uut.
  19. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    teen vist ikka korda.
    saaremasinalt saan veepumba 8)
  20. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    täna vb siis mehaaniline veepump külge.
    saan väikse ringi ka teha. :D igastahes kindlam kui elekrooniline junn :D
