k2ijala: Apollo Tiger, 2009, LC-edition (MID RACE).
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by k2ijala, Apr 2, 2010.
  1. minim2gnus
    Tee kähku korda ja :D Pead avamisele ka veel jõudma, järgmine nädal linna jõuan, siis võin appi tulla seda tuledevärki moddima :D
  2. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    ah täna ei viitsigi teha. puhatasin veepumpa seestpoolt. tuled saab korda kui uus pingekas satub kuskilt minukätte. aga mul pargid vähemalt põlevad seegi hea.
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Veepump sobis?
  4. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Jepp. Välimusest nii palju et poleerin ära siis läheb sumpa ja muu krempliga kokku.
  5. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    panin veepumba peale ja kui sõidust tulla siis pool esiotsa tilgub :|
    kogu süsteem pulkadeks ja uuesti korralikult kokku panna.
    EDIT: sain tilkumise likvideeritud, uus jama. proovisõit lõppes nii et 50km/h võtsin gaasi maha ja suri masin välja, mõistus otsas. enam käima ei lähe.
  6. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    Säde on? kompi on? kui sul seal igalpoolt mujalt läbi pressis jahutusvedelikku ss äkki andis mõni silku tihend saba ning nüüd jahutusvedelik mootoris, võid ka proovida uut küünalt panna.
  7. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Õrn säde oli. Homme vaatan. Ei viitsi jebida.
  8. Martinkuke
    1,335
    Kui ta ainult õrn oli ss on suur tõenäosus et silkus sees surve all teda ei tekigi.
  9. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    aga kuidas ta lampi ära kadus? lihtsalt võtsin hoogu maha ilma pidurita ja läinud ta oligi. õnneks olin garage juures :D
  10. minim2gnus
    Mul tõmbas kolvil rõngad nii kinni, samamoodi andsin gaasi maha ja puuks. :D Aga loodame parimat, et mingi väike viga. :D
  11. Martinkuke
    1,335
    nagu sa ütlesid et sul kõik leemetas igaltpoolt ss võis vabalt mingi elektroonika kh kokku saada ja ongi jama käes ja nh muidugi küünal võis ju ka ära väsida v piip koos juhtmega.
  12. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    täna kuivatan kompressoriga ära kõik
  13. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    nüüd jälle masin sõidab.
    väike tiir ka tehtud. esitule pirnid kohe sisse.
    siis kolme kruviga igaksjuhuks kondel peale kuni järgmise tõrkeni :D
  14. Martinkuke
    1,335
    Ja milles ss mure oli? oligi mõni asi vedelikuga kokku saanud?
  15. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    vist jhh. täna läks lihtsalt käima. enne seisis ka mingiaeg päiksekäes.
    nüüd juba sõidan ringi. suunad ikka ei põle. relee läbi arvan.
    Mätsisin isoleeriga juhtmete pistikud ka üle.
  16. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Deem. Te ärge naerust ennast täis tehke aga masin jälle kooles ära.
    Lisamassiga tuleb õrn säde aga ei piisa et käima läheks. Help pliis. Mõistus otsas. Kuidas sädeme tagasi saan?
  17. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    küünla märjaks ei tõmba ? selle käiamise v kikkimise peale .
  18. Martinkuke
    1,335
    Enam ei leemeta kusagilt? mina vaataks alustueks kas küünla lõõb märjaks v mitte,parem ültse kui uue küünla paneks aga kui lõõb märjaks ss aja küünal kuumaks ning pane sisse ja proovi ss käivitada, ning again juhtmed üle kontrollida mis tulevad mähisest ja lähevad süütepoolde.
  19. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Küünal oli ilus kohvipruun. Aga mingi kala on massiga. Sest võtsin aku miinus poolest juhte ja panin küünla juurde tuli õrn säde.
    Teist küünalt proovisin ka.
  20. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    täna võtan veepumba laagrid ja simmerid skf-ist. vb siis juba masin liigub.
    aga sädeme probleem kaob ja tuleb :D
