k2ijala: Apollo Tiger, 2009, LC-edition (MID RACE).
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by k2ijala, Apr 2, 2010.
  1. tem11
    tem11 New Member
    Re: k2ijala: Apollo Tiger 2009
    ma soovitan sul kõigepealt vanemaks kasvada, teiseks soovitan sul lugeda foorumi reegleid, st ei "upita" oma teemat, nagu sina teed, osta endale korralik kaamera, ja neljandaks, kedagi ei koti su õmblusmasin. sorry, et nii ütlesin, aga see nii on ju, ega need teemad ei ole feimi kogumiseks, seda võid sa tega koos oma 12a. sõpradega rate.ee-s.
  2. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    kle hoia oma 12 aastase tarkus endateada, targuta reidis oma 12 aastaste sõpradega. aga jhh kasva suureks tati mõistuseg netihero.
  3. tem11
    tem11 New Member
    ma ei tahaks sulle küll halvasti öelda, aga ma ei ole mingi netihero ja ma ütlesin seda sulle sellepärast, et kedagi ei koti su sinsu ja ei ole mõtet siis koguaeg "uppida" oma teemat mingite labaste postitustega, vaid sellejaoks editi oma vanemat postitust. ja sa jätad sellise mulje, et sul ei ole üle 5 klassi haridust, sorry, aga nii see on ja ei saa ka sinu profiilist vaadata su vanust, sest sa ilmselgelt häbeed seda sinna panna.
    ära siis pikka viha pea.
  4. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Vahepeal sai siis tagumine porilaud ära võetud ja sinna asemele panutud numbrikinnitus alumiiniumist.
    sai ka soetatud punane survevedru kastutaja ,,pets15´´-lt proovimiseks eks sellenädala sees saab ära proovitud.
  5. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    ega keegi ei oska õelda et mis võib viga olla, täna sai siis väheke sõidetud ja kui mootor juba kuum oli kadus jõud ära :| ennegi on jõud ära kadunud kuumal aga mitte nii hullusti, täna ikka kadus täielikult ära, oli hullem isegi kui mõni 4t masin. :| mis viga võib olla? rõngad läbi?
  6. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    sai siis vahepeal uus sumpa alla pantud.
    Sumpa vahekinnitus:
  7. fr11k
    fr11k New Member
    59
    hästi tehtud!!!!
    Mulle meeldib 8)
  8. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Tänud!
    aga ei viitsinud seda ühte kinnitust maha lõigata mis seal sumpaküljes. :roll:
  9. Subrosa-
    Subrosa- New Member
    82
    kuidas liigub uue sumpsiga?
  10. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    mootoril kaob jõud siis kui üle kuumeneb, ära pikalt pähe anna, õhkjahutus kuumade ilmadega kipub üle kuumenema
  11. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    häkilust on veits rohkem. :p
  12. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    vana sumpaga oli ka jhh nii. üle 30 km/h ei läinud siis :roll:
  13. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Täna sai ostetud kasutaja ,,OneWheel´´ paar uut juppi
  14. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Ülimõnus pill, haapsalus liigub täpselt samasugune, paneb pead pöörama küll.. endal ka selline ainult 4 taktiline ja halli värvi. Räägi kas sul ei ole esigondlil seal põlvede vastas vahesi sees? Tundub suht tüüpviga olema, sest teine selline mis hiiumaal sõidab on täpselt samamoodi vahed sees. Muidu edu
  15. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    alguses oli aga võtsin esikondli lahti kui led-ribad ette panin ja panin korralikumalt kokku, esmane kokkupanek on täiega lohakalt pantud. aga tänud.
  16. karl14
    karl14 Member
    171
    päris kena roller 8)
  17. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    tänud! :p
  18. Stuntstyle
    Stuntstyle New Member
    50
    Ei roller t2itsa kena! Asi edeneb!
    Ainult et mootor võiks välimusele vastata!
    Võiksid ikka 70cc peale 2ra liikuda! 8)
    Edu!
  19. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Tänud!
    eks vaatan jhh vb hakkab mootor üsna pea välimusele vastama.
  20. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Homme siis kui hästi läheb saab sellise asjanduse kätte! :p
