Re: kaido- riga D13 keegi kogenum inimene võiks lahti seletada sellise süsteemi :| http://www.youtube.com/watch?v=p6O6w0XnzZ8
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) Silindri oleks võinud ka puhtaks teha enne peale panekut... Süüte koha pealt- küsi saku sääruklubilt hiinaka süüdet, mingi 50 euri, elektrooniline. Peale aretamiseks vaja veidi väntvõlli otsa treida ja simmeripesa teha.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) silinder on hetkel mingi vana vuffel peal ,et saaks ta lihtsalt tööle proovida,kui tööle läheb korralikult panen muidugi teise ja puhtama peale .. tahaks ikka seda süüdet omale teha,aga tundub keeruline natuke :roll: keegi võiks aidata kaasa http://www.youtube.com/watch?v=p6O6w0XnzZ8
Re: kaido- riga D13 Tänud mis asja hahahahaha :lol: videos on selgelt kuulda,et see asi ei käi kohe yldse õigesti + haige porr.kahte võrri syydet ei saa elisees nii timmi,et õigesti see asi timmi panna :roll: Aga mtea,pean vist kontaktidele truuks jääma sest ei jaga seda teemat oma eelmises postituses.. All on õpetus olemas kyll,aga ei oska seda erit :|
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) Need on kaks eraldi hiinakat, seal ka see süüde, millest ennist rääkisin. Aga tõesti, mis on su eesmärk- kas panna asi korralikult tööle või lihtsalt kiiresti käima saada.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) Töökindel võrr võimalikult väikse raha eest Aga tänid kasutajale zone kes aitas videos oleva syyte välja nuputada. Peale läheb speedfighti karpa 12mm mis kinnitub vahejupiga ja vb hiljem lehtklapp,plaan oli panna klapiks tavaline politseil kasutuses olev alkomeetri huulik,aga eks näis mis saab.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) See huulik küll sul toimima ei hakka . Võta kasvõi minarelli horis. klapp, tee klapipesa jne. Siis võiksid juba korraliku karpa ka panna ja peaks suht hea saama.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) Suht suur nuss on see klapipesa tegemine ma arvan, samas ei tea, pole näinud milline see hetkel on.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) Minarelli klapisysteemi tegemine oleks tõesti liig arvestades,et mootori sisselaskesse ei mahu väikse näpu ots isegi ära. Ise panen 12 mm karpa lihtsalt esialgu peale, pole mõtet overkilli teha 19mm-ga.syydet hakkan täna meisterdama.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) kolvil on ylemine surnud seis,kontaktivahe peaks enamvähem olema ja syyde peaks ka paigas olema kuigi pildilt pole aru saada. Kysimus,et kas kondensaator on õiget pidi ?
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) Misasja sa ajad? Ega originaal sisselaskesse ei lähe see klapipesa. Vaata seda: http://www.hot.ee/saaseracing/reedvalve.htm Muidu süüte koha pealt- http://www.cn-parts.ee/pood/et/kik-...sed/7943-sport-sde---polini-gp3-30400030.html soovitan seda, üsna odav võrreldes ktmi omaga aga sisuliselt sama.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) See õpetus rundub väga mõistlik olevat samuti ka see lahe ja odav sportsyyde. Kui ise peaksin midagi sellist tehema,ss kasutaksin piaggio klapisysteemi kuna piaggiol on väiksem ja efektiivsem ja karpa paneksin maksimaalselt 12 mm Vahepeal tegin võrrile juhtmestiku valmis.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) 12mm karpa natuke väike ei ole? Võistlustel kasutab suurem osa sõitjatest ikka dellorto phbg, mul on 19mm, teisi väga ei tea. Jõudlus ja muu saadakse silindrite portimise ja väljalaskega.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) Hea mõte ja :-D Panin mootorile juhtmed kylge,syyte enamvähem õigeks aga mina särakat ei saanud kui mootorit ringi vedasin kiirelt kruvikeerajaga,vb on asi liiga väikestes pööretes. Hakkasin kokku ladume d5 mootorit aga pärast selgus,et parempoolse pronks vms puksi vahelt lekkis bena ja jäi see asi pooleli,hetkel rohkem midagi edasi teha ei saa kuna pole raami ja ketti.
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) ei , siiski uuemast mootorist on infot netis sitaks, ülesse vaja otsida ainult...
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) Pakkuge piaggio klapikolmnurka koos kollektoriga ja roxi cdi-d koos syyteanduriga
Re: kaido- riga võrr (paluks abi ) ma arvan et diisel võrr oleks priima nüüd kui isegi lemansi 24h sõitudes diisel töötab tasapisi. oleks ilgelt inn ja uuenduslik lähenemine. TURBODIISEL aga baigile ma ostan ikkagi bensiini sest diisliga pestakse õlist MAZ-i plokikaant ja jõud, jõud see peitub tuleohtlikemates kütustes
