Kamikaze Aprilia SR50R Spains no1 '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kamikaze, Jan 30, 2011.
Mis värvi veljed teha, kas:
  1. Valged <-- vajuta peale
    188 vote(s)
    49.3%
  2. Mustad <-- vajuta peale
    193 vote(s)
    50.7%
  1. onemanband
    onemanband New Member
    58
    Re: Kamikaze Aprilia SR70R Spains no1 '07
    Suurem pask kraabi maha ja siis kasta roostesurmaga ning jäta 24 (vist oli) tunniks mõjuma (soovitatavalt niiske kätte). Kui sul roostesurma veel ei ole siis ma soovitan osta buvanooli (buvanols), poole liitrine pudel ei olnud väga kallis ja sellega sa saaksid päris mitu sumpat üle kasta.
  2. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Kindlasti mitte :lol: Endale meeldib see amort ikka täiega 8)
  3. Põrguvärk
    1,683
    Kusjuures mul Betal on tehasest täpselt sama amort taga, Paioli gaas ja töötab väga hästi. Apriliale saab seda amorti ilmselt lisavarustusena juurde osta .
    Edu järgmise masinaga!
  4. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Täpselt nii 8)
    Just praegu sai siis oversize ja s6 support peale pandud. Päris ulme näeb ikka välja see :eek: Aga nüüd on jama selles, et kuidas seda pidurivoolikut panna....
  5. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Kõik ikka korras 8) Asi selles, et see kuradima pidurivoolik jääks nagu liiga kaugele sellest esiamordi pulkadest jne.....
  6. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    tuning
  7. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Ega vist :lol:
  8. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Tubli tubli, asi vaikselt areneb 8)
  9. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Tänud 8) Nüüd siis mingi päev võtan sisegondlid ja asjad ette, et hakkan neid puhastama ja läikima lööma 8) Isegi õlipaagid ja siuksed asjad teen puhtaks :p
    Arvatavasti saab homme siis proovitud ka teine pingeregulaator ära ehk siis ole näha, kas spidod jne möllud töötavad :p Niimodi vaadates on näha, et kaitse on korras, spido kallal pole käidud, xenon tundub ka korralik olevat... Ja muide, xenoni lüliti ka väga hea koha peale paigutatud. Igaüks seda ei leiaksi, liiga geniaalse koha peal :lol:
  10. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Ja kui spidod jne tuled töötavad, siis võib tõesti öelda, et korda läinud ost 8)
  11. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    1 pilt ka oversizest, mis sai siis eile õhtul peale pandud 8)
  12. -hain
    -hain New Member
    253
    seda voolikut kuidagi teisele poole ei timmi panna? jääks ilusam, aga muidu ka siht hea (Y)
  13. *Chris*
    kohe näha pildi pealt, et õlivooliku klamber on porika juures.. vb viisid pidurivooliku teispidi, ja selle jääbgi sul nii... Et ei saa panna sinna klambri.
  14. Brabus
    jap,kristjanil oli ka samamoodi,suht jõhker pidur see , ole ettevaatlik pidurdamisega :D
  15. NRG
    NRG Member
    752
    sai ka eile popsteamiga võrr üle kaetud,täitsa kenake teine 8)
    aga mis arvate kutid,et mis viga on: suunad spido ja asjad ei tööta...
    ise arvan,et genekas viga kuna kristjan oli mingi 100km umbes ilma akuta sõita ,et äkki koormas liialt genekat vms ,et koguaeg tuli tuledele vool otse genekalt :roll:
  16. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    aga täis akuga peaks töötama ju ? kas starter ka ei funka? siis aku juures oleb kaitse äkki, kui seal on üldse ;:D
  17. ATM sm50
    ATM sm50 New Member
    214
    No prooviga korraks asju otse akult vms, et kas töötavad. Aga kui genekas läbi siis peaksid asjad alguses ikkagi töötama kui korralik aku peale :roll:
    E: jõuti ette :p :p
  18. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    no ma sõitsin ju mingi 500km ilma akuta, aga samas mul oli siis aind 1 esitule pirn küljes
  19. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    See ongi siukene. Maru kahtlane näeb ikka välja :roll: Muidu tõesti siukse pidurisüsteemiga nalja pole pidurdamisel :lol:
    Täna sai tester ka muretsetud, et eks kunagi saab siis vaadata, et kus kurat see viga on. Eks ta ole ikka korralik ajude nuss.
    No see pohhui ju. Kristjan ju sõitis niimodi ringi, et spido, suunakad jne tuled töötasid sel ajal.... :-x
  20. Brabus
    mmm , ei töödanud spido ega jne juba siis , akut plnd peal ju , spidod möllud saand voolugi kuskilt,
