Karl Erik'u Freedo 1, 2002
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by karlerik110, Dets 20, 2010.
  1. *Chris*
    Re: Karl Erik'u Freedo 1, 2002( 2T)
    Oujee, ma kah homme mulki :D äkki näeb :D:D
    Muidu suht hull vana oled, kus sa ikka viitsid nokitseda : )
  2. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Kle ma ma käin mulgist hommikul juba suht vara mulgist läbi, niiet ma kardan et ei satu me ühel ajal sinna...
    Aga tuleb loota et saan vajalikud jupid sealt ja saan mootori kokku ära laduda.
  3. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    tulevane põrks. Peaksid aint mhre jms kasutama :D.d:
    aga respekt mees :O
  4. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Nonii, asi ammu kokku pandud ja sõidus. :p
    Mis siis tehtud sai ? Karterid modisin ära, silindris aitasin aknaid kaasa, süüte modisin reguleeritavaks, stock õhufiltritrit tuunisin, et natuke rohkem asi hingaks...
    Mõni uus jupp sai kah ostetud: kolb, ülekandeõli, FAG C3 laagrid väntvõllile, uued simmerid, tihendikomplekt, S6 klaasfiiber klapilehed, Dellorto 14 mm karbuss, uus küünal, küünlapiip, ja et natukenegi roller ennast liigutaks lisasin ostukorvi veel Naraku sport CDI.(CDIl veel hoiatav kiri: Not For Highway Use... Nii ma siis sõidangi, põllupeal Naraku CDI'ga ja kohe kui tee peale minek on läheb stock CDI'ga edasi, seadusi ju tuleb täita :roll: )
    Kui mootor oli kokku ära pandud, panin esitulle veel Xenon look pirni, mis mul tasuta käes oli( natuke valgem on kui tavapirn, aga miskit üllatavat küll mitte ) ja proovisin teist tagaamorti mis osutus väga-väga jäigaks. Ahjaa, piti lisakarterituulutus potsikust tegin boost-bottle enda võrrile.
    Mõni pilt ka:
    Ja sõber proovis ka pilli :lol:
  5. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Tõsine Shoppamise päev oli siis :lol: Sheeri video sellest võrrist.
  6. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    aga kuidas liigub ka siis nüüd kergitab nokka ka?
  7. Tauri..
    2,317
    Noo püüa olla nüüd :p Vaevalt et talvel sul roller hakkab nokka kergitama .
  8. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Huj ta esiratast õhku tõmbab, 50 cc ja stock silkuga ikkagi ju. Ega see et ma silkut natuke freesisin seda kohe MHR'iks ei tee ju. teiseks, isteasend on palju eespool kui rolleril. Aga kui kunagi igav on ja kaamera käe pärast on siis võin mingi video teha. Ega miskit erilist näidata pole, aga noh...
  9. rallitaja
    Kuule kutt, kui ma ennem jollerit maha ei müü, siis peaks kunagi tehtud venetehnika trippi jolleritega kordama või? Teeks mingid napsid ka siis juba ja. :D
  10. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Kle ma pole vastu :D aga anna teada kui mingid konkreetsemad plaanid tekivad, ma nkn igapäev sõidus ja mul vanaisa ütleb alati et ära ütle viinale ei :D
  11. M!Q
    M!Q Member
    205
    sul tark vanaisa.
    väga lahe muidu. mõte töötab 5+ !
    Projekt "Maakas" :lol:
  12. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    kes oskab saab stockiga ka tagale
  13. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Sai paar asja jälle ära tehtud. Tagaamordi vahetasin ära( piti amort, rolleri vedruga), nüüd palju parem. Gaasitrossi õlitasin ära. Pingutasin tagupiduritrossi ja tegin esiratta võlli vahele pikema puksi( vana oli lühike, poos natuke esiamordi kinni kui võlli kinni keerasid) ja siis jalgeplaadi äärtesse keevitasin toru, turvalisuse eesmärgil. Plaadi äär niisama oli väga terav, valus oli vastu jalga saada sellega.
    Lõpetuseks üks pilt kah.
  14. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Mõnus ehitamiskoht sul mees. Sorri, ei tea kas on jutuks olnud aga kas võistlema ei plaani hakata sellega? Palju parem oleks sellega rajal sõita kui klassikalise rolleriga, ma kujutan ette.
  15. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    ma usun kh et on parem sõita. Mis plokk sul seal all mudu on? mingi parem silku ja muid tuuningjubinaid ja rajale! :p
  16. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Mm, pole hetkel mõelnud küll rolleriliigas sõitmisest, arvatavasti reeglid ka ei lubaks.
    Näiteks: rolleri mark pole äratuntav; esihark peab olema rolleri oma( mul pitbike oma);puudub "tabureti" isteasend.
    Võimalik, et Õunaaia Cup 2010 show klassis võtan osa, eks aeg näitab.
    Ehitamisvõimalused on mul tõesti head, aga kahjuks tehnikaring on avatud ainult kahel päeval nädalas, aga nendest päevadest võtan ma ehitades ka viimast ( alati proovin niipalju ära teha kui võimalik :p )
    Mootoriblokk on Keeway Hurricanelt. Seda ma muuta ei plaani, kuna ei plaani enam mingeid suuremaid summasi rolleri alla panna. Sama ka 70 cc tegemise kohta. Ei taha enam sinna kulutada.
    Üks eriline plaan on veel rolleriga, seda hetkel ei avalda, ei oska öelda kas teen plaani ka teoks või ei. Igaljuhul võin öelda, et soundboard ega põhjagondli madaldus see pole :lol:
  17. rrobi
    rrobi Member
    648
    freedost pole sellerolleriküljes vist enam midagi v ? :lol:
  18. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    paar toru onju:D
  19. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Mnjah, Freedost on alles küljejalg ja 2 toru :p Raaminumbri plaat on ka alles!
    Täna timmisin karpat, sain asja paremini jooksma, nüüd jookseb lappi andes kohe pöördesse mitte ei turtsu alguses.
    Veel võtsin vana sumpa( Arrow), lõikasin leegitoru juurest selle lahti ja muutsin sumpa nurka. Nüüd asi vähe kõrgem, enne veits kallutades oli sumps kohe vastu maad. Midagi mootori töös see ei muutnud, kuna muutsin leegitoru mitte summutit ennast. Võibolla muutus ainult niipalju et sumps tuleb järgi paarsada pööret hiljem kui varem, aga see muutus on tühine.
    Ahjaa, paagikraani puhastasin ka ära.
    Sumpsist pilti ka
    VANA
    UUS
  20. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    Peab ikka viitsimist olema sul :p
