Karli keeway leone 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tumbleweed, Aug 20, 2012.
  1. -vanaisa-
    Re: Karli keeway leone
    tore näha et veel kiiwidega tegeletakse :) edu
  2. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Täna sai ostetud uus jahutusplastik ja uued benavoolikud ja uued tihendid .
    Aga jah silkut ei saanudgi peale panna kuna marten 12 oli vale kolvirõnga silkuga kaaa pannud.
    Sai alusatud ka dh ga et vaja veel 1000 ja 2000 ja poleerpastaga üle käia siis timm.
  3. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Niisiis et täna sai siis sumpa, vario kaan ja esikondel värvitud.Esikondel vajab kahjuks ületegemist aga jah mis sitasti see uuesti.Täna sai ka Dh poleeritud ise rahul kuigi tegin esimest korda.Homme saate pilte variokaanest ja sumpast ja ka esikondlist.Ahjaa selline teema et kui kellegil on pakkuda mu stage 6 racingule rõngast andke teada kuna marten 12 andis vale rõnga.
    Dh saate pildi nüüd:
    Dh jäi ikka sitaks sile ja ilus.:D
  4. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Mine osta poest uus rõngas,mitte mingi surnud "vist oli selle oma".
  5. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Niis siis täna sai amordi kõrgendus poleeritud ja tahtsin silkut peale panna aga ilmne selline probleem et kolv hakkas vastu silku pead käima.Mis soovitate kas pana silku alla mitu tihendit?
    Panen mõned pildid ka vanast silku komplektist.
    Vana silku komplekt:
    Vario kaan tundub pildid kahtlane aga tegelikult päris ilus (Kaan on tolmune)
    Esi kondel:
    Sumpa:
  6. Marten12
    Pane alla 1 tihend juurde, kui pähe peksab.
  7. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    paned s6 racingu ja 17,5 karpa??
  8. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    kurat kardan et üks vähe, aga rõngast pole leidnud ? kuna praegult mingi sitt peal.Rahadega ka sitasti et uus osta
  9. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Jep arvad et karpa niiga väike?
  10. Scooter-
    Scooter- Member
    127
    See on päevinäinud roller :D , sellega on siukest kino tehtud ,et halb kohe , aga edu :)
  11. raix96
    raix96 Member
    421
    Küllalt. :p
  12. Possible
    1,411
    17,5 normaalne 50cc'le, alla 19mm ma ei vaataks
  13. Marten12
    21mm Racingule sobiv, sõbral oli ja trr kus lendas.
  14. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Täna siis sai natuke jälle tuunitud :Tegin kolm uut tihendit mis läksid silku alla ja nüüd enam ei käi kolv vastu silku pead .
    Nüüd vaja veits raha sebida et uus kolvirõngas osta kuna see mille panin sellega komp on küll täitsa null.
    Aga rääkige mis arvate kas dellorto 25 mm racingu jaoks niiga suur või pigem 19mm.
    Ja äkki keegi oskab õelda mis mõõtudega on cpi kaelakausi laagrid
  15. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    kas keegi oskab õelda kas 50mm kolviga oleva silku läheb keeway blokile peale ehk siis 90cc ja kolv 50mm
  16. Z0ne
    Ehk siis tahad 4 taktilise hiinaka silkut peale panna?
  17. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    ei taha 4 taktilise hiinaka silkut panna vaid ikka 2 taktilise aga kas muidu läheb siis 50mm kolviga silku peale?
  18. Z0ne
    Ei tea mis silindrist täpselt jutt käib, seega ei oska öelda. Kui toodetud minarelli horizontal mootorile, või siis 1E40QMB mootorile, siis peaks sobima.
  19. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    ee jah on mõeldud aga lihtsalt mõtlen kas see silindri hülss mahub ültse sinna kuhu läheb (bloki sisse)
    mingid andmed:
    Product Description
    50mm Cylinder Piston Ring Gasket Kit JOG 90CC 1P50QMF Jonway Keeway Yiying Scooter Parts
    These parts fit for Scooter
    For Scooter,fit for Jonway,Baotian,Jmstar,Sym,Sunny,Znen,Wangye,Qingqi,Qianjiang Keeway yiying scooter parts
    For Displacement,include Jog 50,90,100, GY6 50,60,70,80,100,125,150,CN/CF 250,YP VOG 250 260 300
    The detail specification of it as following:
    1) Cylinder
    Middle height:78mm
    Total height:102mm
    Out diameter:50mm
    Inner diameter:57mm
    2) Piston kit
    Total Height:63mm
    Compress height:33mm
    Doom height:2.4mm
    Pin:12mm
    3) Up and down gasket
  20. -vanaisa-
    no siis peaks minema :roll:
