Karlo Aprilia Sr50r 08´a White edition ! VALMIS
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by StreetBuzz, Aug 29, 2011.
  1. Jan.
    Re: Karlo Aprilia Sr50r 08´a White edition !
    Miks sa nupukonsooli ära võtsid?
  2. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Oiblää, neljap. läheb tuuninguks!!!!!!!!!!! Kuldne on ikka väga kena.
  3. StreetBuzz
    pole seda suretamis nuppu vaja..
    Kuid starter täitsa olemas 8) Rulliku juures on nupp millest käivitub
  4. Hans123
    Hans123 Member
    493
  5. Jan.
    Pane parem tagasi näeb ilusam välja :roll:
  6. StreetBuzz
    hetkel vb tundub võõrkeha, aga kui kondlid ja gripid peal siis teine asi 8)
  7. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    aga karlo võrrr on halepano!
  8. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    aga karlo ise on omo :D !
    Tegelikult on karlo musi :p !
  9. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kas sa mingit teist õhufiltrit ei pane?? Mingit svammist ilusat junni või koonukat? Jääks nagu ilusam :roll:
    Aga tegelt päris kena on pill.
  10. *Chris*
    Nrg/gilera õhufilter ja siis timmutska värk
  11. StreetBuzz
    näituste ajal läheb s6 svamm sinna, aga muidu hoian mootorieluiga kokku ja sõidan orginaal filtriga.
  12. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    +5
  13. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    mis koonukas kulutab mootorit v :D loll jutt, filtriõli tuleb kasutada, koonus parem ka, (korralik toode)
  14. TUUR
    1,137
    Üldine tõsiasi on siiski selline, et koonusfilter on ilmastiku-tingimuste käes ja laseb ikkagi rohkem "terasid" mootorisse. Ja no Niiskusest pole mõtet üldse rääkida, vihmaga sõitmisest võid unistada põhimõtteliselt. (blablabla on erandeid kaa bla bla.)
  15. StreetBuzz
    Jah kulutab ikka küll, vahest tuleb ette, et peab vihmase ilmaga sõitma ja ega siis see filtriõli küll sul midagi kinni ei hoia ..
    Koonukas igatepidi mõtetu asi .. lärmab rohkem, küttekulu tõuseb jne .. 8)
  16. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    minarelli stock oli küll junn, lasi igalt poolt läbi, ma saan vihmaga ilusti sõidetud, ja fitriõli vett läbi ei lasknud :)
  17. StreetBuzz
    no minarellil veits teistmoodi ehitus ka .. õhufilter on allpool kui karpa, sealt ei lähe nii hästi tõesti see vesi läbi.
    piaggiol pritsib rehv kõik otse peale :p
  18. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    koonukas lühendab kindlalt mootori eluiga, kes vaidlema selleüle tuleb peab faktid üle vaatama!
  19. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Pigem pange tõesõna origfiltritesse redsponged ja vajadusel puurige mõni auk juurde kopsikusse vms.
  20. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    redsponge laseb rohkem sitta läbi kui stock
