Enne käisin vahepeal.. Aga nüüd peale hooldust ap's ei saa. Külmade ilmadega jääb gaas peale.. ehk siis arvan et karpas niiskus ja nõel jääb kinni.. juba nii mõnigi ohtlik olukord selle pärast olnud.. ja võtab ikka südame kiiremini käima küll.. Sellises olukorras mõtlen et võiks streedil ka ikka see kiirsuretus nupp olla nagu Sr R'ilgi. Nüüd kui gaas peale jääb siis pean enne süütevõtmest süüte välja jõudma keerata kui kuhugi sisse sõidan.. :| :roll:
Algselt mõte oli, et võiks naljapärast proovida, aga kuna roller vedas alt, siis jäi see asi sinnapaika. Järgmise lumega võiks ära proovida, kui roller veel selleksajaks korras on
no ikka see talv olen suht palju driftinud.. rekord 200 meetrit.. ( kyljelt kyljele ) .. aga yks asi on v22ga halb . roller + talv ei sobi kokku , nagu te teate siis on rolleri gondlid tehtud plastikust ning parajate miinuskraadidega muutub plastik "rabedaks" , ehk siis natuke muljud ja see murdub.. ma surusin natuke liiga tugevalt jala alust gondlit ( aku juurest ) ja nii see l2ks.. phim6tteliselt jalg l2bi tglt asi nii hull pole . lihtsalt sihuke pragu sees
Sai täna päris pikalt külg ees lastud ja üle õnneks ei keeranud.Tore väikestviisi allamäge tee ja oli mõnus paks lörts maas.
sõitsime ahtiga kahekesi ja august läbi. siis kui esiots maha jõudis, oli ta plokki jõudnud minna siis olime külili maas
Sõber elab siukses mõnusas kohas kus sulab viimasena lumi ära.. ja siis oligi mõni päev tagasi et ilm suht soe, gaas peale ei jäänud.. ja sain lasta drifti veits tema tänaval. Oiii kui mõnus oli üle pika aja.
Kunagi siis kui esimene lumi ära sulas ja must jää maas oli siis sai A.Le.Coq'i ees ikka lastud ringi, kerge spin, külglibisemine jne, kuna rehvil oli tol ajal sügav muster siis sai kohapeal gaas põhja keeratud ja kõigepealt kohapeal rehv vilisema/undama aetud ning siis jalgadega kaas lükatud. Võin öelda, et sügavalt pohhui on praegusest rollerist seega mitte mingisuguseid gondelid maha ei ole mitte kunagi kakkunud ega ei hakka kah. Kunagi sai odavalt pikali lennatud kuna vasakpööre oli liiga kiiresti sooritatud (must jää).
Muidugi käin... aga valin parimad ilmad selle jaoks... kui liiga külm või jama ilm siis et käi... aga mudu jumalast hea on driftida rolleriga :wink: :wink:
