Keeway Funner 50cc ( Koffer )
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Koffer, Sept 11, 2010.
  1. MarkWicked
    MarkWicked New Member
    203
    värvi need alumised ka siniseks ;) näeks sitaks ilus välja, lakk ei tule peale?
  2. kevin68
    kevin68 Member
    342
    ma ei tea, endal istus ilusasti sinna ja paaki ei pea isegi kuidagi kinnitama, istmeboksi seinad hoiavad asja juba suht hästi kinni ja kuskile see paak mu omal ei liigu.. mul on bensiiniga ainult siis jama kui mingi üle päeva on seisnud, siis peab miski 6 korda peksma ennem kui bensiin ülesse tuleb aga muidu on täitsa hea :D
  3. Koffer
    Koffer New Member
    175
    küsimus veel , kuhu sa aku panid ? 8)
  4. kevin68
    kevin68 Member
    342
    hetkel polegi akut peal.. mõtlen isegi kuhu seda panna, väike mõte on tagutule ja istmeboksi vahele kuidagi aretada aga kuidas seda ei tea veel, eks näha ole
  5. rebane ,
    rebane , Guest
    vabsjee soliidne näeb välja juba !
    värvi alumised ka siniseks :)
    esitulega tee midagi kindlasti, kas tooni need orantsid suunad ära või siis osta leone uus tuli, tagatuli ka kindlasti tooni ära, kujutan juba ette, et see ilus isnine ja siis must tagatuli :)
    aga edu, kokkutulekul ehk näeb :)
  6. Koffer
    Koffer New Member
    175
    kui kokkutulekuks valmis saab ,sest mul ilge nuss elektriga , esituled ei taha tööle minna , ja akuklemmidel pole pinget peab lahti võtma , ise ei taju eriti elektrit nii et tuleb nokitseda või abistavat kätt tarvis .
    aga kui korda saab siis nende tulede toonimise värki vaatab kah .
    loodab et saab kokkutulekuks , kokku . 8)
  7. Koffer
    Koffer New Member
    175
    kellegil funnerile taga suunatule klaasi pole müüa ?!?!( oleks väga huvitatud )
    PS KUI KELLEGIL ON ! :oops:
